Не заводится дизельный Х
Сообщений в теме: 288
#61 64p12
64p12
  • 295 сообщений
  • e53 3,0d
  • Сморгонь
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:00
Как-то столкнулся. Встал, заглушил- завести не могу. Заглянул под низ, постучал по топливным трубкам под днищем - завелся. Поехал на некрасова- купил магистральник и забыл об этой проблеме. Но возможен слив форсунок в обратку, что для М57 не редкость. Но тогда четко слышно оба насоса.
#62 azyr0007
azyr0007
  • 252 сообщений
  • bmwx5e53 3.0d^E703.0Sd^GL166
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 05:40
заглушил, не завелся, оба насоса слышно было, достал насос из бака набрал в обрезанную бутылку саляру окунул туда насос, включил зажигание соляра была высосана в миг. ХМ думаю че за х...я ведь и могистральник тоже слышно а солярато даже к фильтру не идет , где то давно слышал что нужно по днищу стучать в районе вод. сидения СКАЖУ Я ВАМ ТАК в реале чтобы постучать по магистральнику нужно полностью лечь под машину причем нужно долезть практически до середины вооружившись монтировкой просунуть ее в отверстие очень жесткой защиты(по которой бы мы стучали хоть две недели а результат был бы нулевой) и уже лупим как придется по магистральнику и О ЧУДО пошла соляра и соответственно хомяк завелся,  а в байки мол стучите по днищу и все станет ок в иксе точно не прокатят
#63 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 07:37
Это на 39 он не далеко,а вот в х-5 недолезть.
#64 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 06:57
вот и я не завелся
приехал домой 24.12.13  никаких провалов, дерганий все ок, заглушил
через 40 мин пришел, а завести уже не смог, топлива 50л
1. поднял капот, открутил от фильтра подающий шланг, а из него воздух+соляра плюется.(подумал подсос воздуха )
2. снимаю заднее сидение, откручиваю слева и справа два лючка, вкл зажигание и слушаю- насос в баке гудит, магистральный гудит, все думаю точно где-то воздух сосет
3.снимаю шланги слева и справа, вкл зажигание и вижу, что соляра с бака не поступает на шланг, хотя насос в баке шумит
4. достаю насос в левой части бака одеваю на него фишку, опускаю в соляру, вкл зажигание - , насос гудит , а топливо в левую заборню трубку не идет
кирдык подкачивающему насосу,машина под подъездом+праздники, решаю попробовать подать топливо на магистральник, завести и заехать в гараж
5, иду в гараж, беру грушу, кусок трубки медной, 2 хомута, беру канистру и иду на заправку, наливаю 20л соляры
6. грушу через трубку соединяю со шлангом (с левой стороны бака),  вкл зажигание и прокачиваю через грушу, завожу машину и еду потихоньку в гараж
вот такое Рождество :facepalm: , домой прише поздно, весь в соляре, точно тракторист,
повезло хоть, что не магистральник, а то не завел бы
#65 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 12:26
:good: решение
#66 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 02 Февраль 2014 - 04:00
похожая беда... приехал вечером и оставил авто, ночью мороз -25, в баке топлива примерно литров 17...пытаюсь завести, стартер крутит ,но не схватывает, снял шланги с фильтра поваричиваю зажигание соляра не идёт, что это может быть? магистральник? или попробывать сгонять на заправку и долить топливо?
#67 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 02 Февраль 2014 - 08:42
может соляра запарафинилась и забила сетку в баке?
#68 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:35
может и она, сейчас потеплеет, думаю соляры сгоняю куплю и тёплой в бак
#69 Александр8316
Александр8316
  • 1 сообщений
  • E53 3.0D
  • Евпатория,Россиия
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:32
Доброго времени суток!Такая проблемка:ехал по трассе при обгоне придавил на тапку, и пропала тяга на несколько секунд.Прибыв на место, заглушил...после этого стала долго крутить, прежде чем завелась......и при очередном заводе стала КОЛОМ!!!Помогите советом, что рыть.........???????
#70 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 11 Январь 2015 - 09:55
Насос возле бака,клапан на рампе.
#71 denis_bielorus
denis_bielorus
  • 169 сообщений
  • e60
  • grodno
Отправлено 11 Январь 2015 - 10:15
Диагностика.
#72 gekson_X
gekson_X
  • 38 сообщений
  • X5 E53
  • г могилёв РБ
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:13
у меня похожее было. подзамену расходомер воздуха.
#73 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:35
До этого нормально заводилась или долго крутмть надо было?
Если так форсунка екнула.
#74 igor260672
igor260672
  • 10 сообщений
  • х3 Е83
  • г.Апатиты, Мурманская область
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:44
Всем здравствуйте. Меня зовут Игорь. В октябре месяце я приобрел х3. До недавнего времени все было чудно и замечательно, и вот на днях случилась маленькая, но очень печальная история. В -42С я не смог завести (моего,мою) БУМЕРА,МАШИНКУ. Далее по порядку... Утром сел в машину вставил ключ зажигания и повернув его во второе положение, как обычно подождав пока пройдет диагностика и все про пищит повернул ключ в режим запуск двигателя. Кроме работы стартера никаких попыток завестись не последовало.(стартером крутил около 10-15 секунд). Через минут 5 повторил попытку, но и это меня не спасло. Завел старушку е34, она меня спасла от опоздания на работу.Но перед тем как уехать поставил аккумулятор на зарядку. Вечером повторил попытку без успешно. Х3 ПОКА осталось загадкой.(морозы обещают долгие). Если знаете как завести Х-терьера в такие морозы буду очень признателен. Коробка (АКПП). Спасибо за понимание.
#75 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:06
Двигатель какой?
Дизель или бензин?
Объем?
Причины то разные будут.
