mojo, в том то и дело, что в описании этого допуска нет.
ладно, буду искать с "перламутровыми пуговицами"
По ТИС нужно лить 0W40 LL01, из практики народ заливает 5W30 LL01, да бы избежать масложор.
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:47
Отправлено 26 Февраль 2014 - 08:39
Если не сложно ,проверь пожалуйста мой VIN
WBAFB71050LV59146
За раннее благодарен.
Отправлено 26 Февраль 2014 - 03:52
Добрый день. У меня х5 (е53) 2006 3,0 дизель. Заливал по рекомендация масло БМВ 5w30 LL-04. Правильно ли я заливаю масло? Через сколько километров его надо менять?
сейчас лью только это, все ок. Стандартная рекомендация замены - каждые 10тыс масло и в.фильтр. Остальное - через каждые три замены масла.
Отправлено 27 Февраль 2014 - 03:59
а что остальное? можно по конкретней?
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:20
фильтры салона, топливный, картерных газов (или маслоотделитель, но там смотря какой у тебя стоит - покури тут поиском)
а еще нужно периодически менять антифриз и торм.жидкость))))
Отправлено 28 Февраль 2014 - 08:00
Фильтр салона и топливный по моему 1 раз в год, вот только толком про маслоотделитель не совсем понял как часто и весь ли его менять?
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:23
а воздушный ))
себе топливный и воздушный меняю с масленым каждые 10 тысяч. валик заменил на циклонник тысяч 50 назад и больше туда не лазил.
Отправлено 28 Февраль 2014 - 11:46
а воздушный ))
вопрос был что еще менять кроме масла и воздушного ф.)
у мну тоже циклоник, поэтому забыл про него.
про топливный пишут что каждые 3 замены масла, т.е. около 30тыс. Я у себя когда менял, то спецом его распилил что бы посмотреть на внутренности, так вот он был такой чистенький, что наверное мог бы и 50тыс. проехать, поэтому сейчас пока не меняю
Отправлено 01 Март 2014 - 01:01
Циклоник-это маслоотделитель? Надо менять его в сборе или достаточно паралончик?
Отправлено 01 Март 2014 - 04:48
Отправлено 08 Апрель 2014 - 03:53
Всем привет!
Недавно купил е70 3.0d, поехал менять масло , залили CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 (по наклейке прежний хозяин тоже заливал CASTROL) . Судя по тому что нарыл в сети это соответствует или превышает требования BMW LongLife - 04.
Насторожило (по тому что вычитал на этом форуме) то что залили 8 литров! На дисплее компа зелёные деления доходят до МАХ. Чел в сервисе сказал что нужно заливать чуть ниже максимума на щупе. Вот сейчас и думаю - не многовато-ли залил?
Какие могут быть проблемы если слишком много масла залито?
Спасибо.
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:17
В чем проблема возьми вынь щуп и посмотри если выше мах.то отлей лишнее,а вообще в идеале должно быть чуть выше середины.Не знаю точно но в е-53 3.0д лезит 7.
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:24
7,5 норма
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:31
В доресте норма 6,5!
Сообщение отредактировал den.s: 10 Апрель 2014 - 12:32
Отправлено 12 Апрель 2014 - 12:48
По щупу примерно так (при холодном двигателе) ( в сервисе залили 8 л).
На дисплее показывает такой уровень и типа ОК... хз - это на самом деле ОК или всё таки отлить..?
Что за проблемы могут быть?
