говорят что 535д прогорает теплообменник ЕГР, проверять его подтёки надо на холодную подавл давление в систему ОЖ
А где он дорогой прячется, на моей где то сверху капает?
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 03:16
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:18
он не прячется,а находится на самом видном месте (над ремнём)А где он дорогой прячется, на моей где то сверху капает?
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:24
Отлично, может в курсе как правильно называется именно та деталь из которой конкретно сочится антифриз на данном фото?он не прячется,а находится на самом видном месте (над ремнём)
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:34
Течь может и по контуру помпы и по контуру термостатов. Прокладку менять. У меня так было. Помпа и 2 термостата работают, а текло по контуру. Снял помпу, посмотрел на убитую прокладку, поменял и поставил помпу на место. Ни течет - ни капает.
Или еще момоент такой может быть, но редко. Течь идет из патрубков, по которым бегает ОЖ. Течь может идти из него, а капать на корпус двигателя. Проверь ВСЕ патрубки на разогретой машине.
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:26
При разборе сказали антифриз в выпуском коллекторе, это и дает белый дым из трубы, полазил по форуму очень похоже на смерть термостата и охладителея EGR.Течь может и по контуру помпы и по контуру термостатов. Прокладку менять. У меня так было. Помпа и 2 термостата работают, а текло по контуру. Снял помпу, посмотрел на убитую прокладку, поменял и поставил помпу на место. Ни течет - ни капает.
Надеюсь так и есть, посоветовали купить б/у охладитель егр+новый термостат.говорят что 535д прогорает теплообменник ЕГР, проверять его подтёки надо на холодную подавл давление в систему ОЖ
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 12:22
Отдам бесплатно детали егр и рабочие термостаты.
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 06:40
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:27
portal, +1
после того как из моего теплообменника полился антифриз, купил б.у., но спустя пол года варил уже купленный... не хотел удалять, но есть подозрение, что практический новый термостат ЕГР полетел менее чем за 3т. пробега, если так, то это будет последней каплей )
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 07:27
Могу дать телефоны людей, которые все это проделают.portal, +1
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 06:52
Ха, были течи с левой стороны. Цена вопроса, прохудилась резиновая прокладка на термостате ЕГР. Он в комплекте не идет, (колечко продается отдельно) а везде ставят старую прокладку на новые термостаты, когда меняют, вот жижка и сочится аккуратненько по теплообменничку по внутренней стороне и так просто не увидишь, рукой там потрогай. Поменял просто на похожее термостойкое колечко, что под руку попалось и катаюсь уже полгода.
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:19
Всем привет
Ситуация следущая, мастерская где делал постоянно машину закрылась, и вот общащаюсь я к другому мастеру поменять мне термостат. Что то он стал путаться с ценой ремонта и т.д.
Вопрос:
1. Где расположен термостат в двигателе N52B30?
2. И сколько ориентировочно может стоить его замена с заменой свечей?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 01:49
Ситуация следующая: Температура двигателя растёт, вентилятор обдувочного воздуха работает, как дикий, печка валит ледяным воздухом, спустя 2-а часа после случившегося сел аккумулятор в ноль. Диагностика выявила две ошибки: Слишком большой ток вод. помпы и недопустимое количество оборотов вод. помпы (оборотов 0), компом удалось запустить помпу только на 5%.
То, что проблема с помпой, понятно, может есть какие подводные камни, кто имел дело с такой проблемкой подскажите....
Отправлено 28 Февраль 2014 - 06:22
Отправлено 03 Март 2014 - 12:27
Помогло
Ценник помпы просто ахтунг ............
Отправлено 03 Март 2014 - 09:29
