Система охлаждения: вопросы, проблемы
Сообщений в теме: 163
#151 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 10 Май 2018 - 02:40
начала машина греться, поменяли термостат и почистили мусор между радиаторами. Неделю отъездил без проблем, а сегодня лопнул расширительный бачок. Знаю что с клапаном на пробке такие проблемы есть у е39, а на е60 у меня и бачок отдельно, и пробка совсем иная.
Может ли лопнуть такой бачок (как на первом фото в теме), была ли у кого аналогичная проблема не е60? Или нужно искать иную причину избыточного давления?
#152 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Май 2018 - 02:58
Принцип работы такой же, как в пробке на е39. Так что менять ее тоже надо периодически.
#153 Sanijok
Sanijok
  • 24 сообщений
  • BMW 525 E60
  • Minsk/Belarus
Отправлено 24 Май 2019 - 09:30
Двигатель M57 3.0l 525. Решил заменить антифриз, сколько нужно купить концентрата,
сколько вмещается литров?
#154 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 25 Май 2019 - 12:37
Заливайте 5 литром концентрата, остальное долить деминерализованной (дистиллированной) водой. Общий объем 8,5 литров примерно.
#155 Sanijok
Sanijok
  • 24 сообщений
  • BMW 525 E60
  • Minsk/Belarus
Отправлено 25 Май 2019 - 08:28
В TISе написано вот такое: Слишком высокая концентрация, свыше 55 %, до -47А ведет к ухудшению охлаждающих свойств (теплопередачи), и уровень защиты от замерзания, наоборот, снижается.
Купил вот такой
Сообщение отредактировал Sanijok: 25 Май 2019 - 08:30
#156 sh0ck
sh0ck
  • 34 сообщений
  • 5
Отправлено 27 Май 2019 - 04:23
Купил вот такой
да не партесь вы, то что вы купили это не то что хорошо, это можно сказать слишком круто) так разница между hepu и бмв почти нету, а цена почти в 3 раза дороже, я покупаю хепи 12 рублей 1.5 л, то что вы паритесь по теплоотдаче я вам умоляю)) скорей у вас радиатор будет забитым грязью и машина будет греться,чем жидкость которая не будет выполнять свои функции, езжу на хепи, в 28С температура мотора 90-93 (почистил радиаторы) поэтому не волнуйтесь, лейте либо это либо hepu и будет вам счастье
#157 wwweer
wwweer
  • 117 сообщений
  • 525d
Отправлено 01 Июнь 2019 - 03:20
Во блин. А я маннол зеленый лью,готовый 5 руб литр.
#158 lilu_600
lilu_600
  • 41 сообщений
  • 530d 770.000km
  • Costa Del Sol
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 12:30
коричневатая жидкость в бачке антифриза это  я так понимаю не нормально? масло попадает?
#159 Зигфрид Задунайский
Зигфрид Задунайский
  • 130 сообщений
  • 730d
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 07:36
Добрый вечер. Подскажите если не секрет, где грамотно радиатор и всю систему промыть могут ?!
#160 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 09:11
Как по мне - пора менять ОЖ.
#161 Кадырко
Кадырко
  • 9 сообщений
  • E60
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 07:38
Парни треснул пластиковый патрубок который идёт от расширительного бачка сверху по радиатору.мотор м54б25,может есть какие аналоги,там тоненький пластиковый шланг или может какую нибудь трубку всунуть место это шланга? Помогите))
#162 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 03:59
Не колхозь. Вот заменитель по Gates 021689, стоит недорого, качество как у оригинала.
#163 Cтанислав
Cтанислав
  • 2 сообщений
  • e60 530d 2005
  • Салехард
Отправлено 20 Февраль 2020 - 11:56
Добрый день, нужен совет!
Машина е60, 2005, двигатель м57 3 литра, 218 л.с., 306d2, егр заглушен, стоит штатная вебаста, пробег 278 тысяч.
Печка работает хорошо даже в - 30, тяга не пропадает, не греется, термостат открывается на 90-93 градусах, проблем с отоплением за зиму не было.
Проблема следующая:
Из под крышки бачка давит антифриз, это проявляется при езде выше 2-х тысяч оборотов, если ехать в диапазоне до этого, антифриз не выкидывает из бачка, при открытой крышке бачка, с обратки выходит струя с пузырением (не постоянная, но периодически через определенный интервал времени).
После ночи, патрубок с головы продавливается рукой хорошо (мягкий) но если открыть крышку бачка то выходит воздух. Если сразу после поездки трогать патрубок с головы, то он как-бы жестковат, но по ощущениям как несильно накаченное колесо велосипеда, и из под крышки шипит воздух...
Машина не парит, из бачка газами не пахнет, такие качели уже месяцев 6...
Продуло прокладку или проблемы с ГБЦ или с блоком, вскрывать двигатель?
#164 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 20 Февраль 2020 - 03:08
Проблема следующая:
Крышку для начала поменять.
