М-зеркала с англичанки, с автозатемнением и складыванием. Много гемора такие поставить на американку дорест (по заводу тоже с автозатемнением и складыванием)?
дооснащение е9x
#436
Отправлено 29 Июль 2016 - 05:46
#437
Отправлено 29 Июль 2016 - 06:13
#438
Отправлено 30 Июль 2016 - 12:18
Если угол в разложенном состоянии тебя устраивает то просто меняешьи все
Не совсем понял про какой угол идет речь. Как по мне, зеркала абсолютно симметричны, и вопрос только будет ли опускаться вниз при заднем ходе правое зеркало. Но опять таки, не знаток, поэтому и спрашиваю
#439
Отправлено 30 Июль 2016 - 12:20
Зеркала стоят под разными углами у евро и англ.
#440
М- зеркала Е90 это чета новое
#441
Отправлено 30 Июль 2016 - 12:24
Имел в виду зеркала от М3 е90/e92/e93
#442
Отправлено 30 Июль 2016 - 07:02
#443
Отправлено 30 Июль 2016 - 07:06
с седана редкие ппц
#444
Отправлено 02 Август 2016 - 08:40
с седана редкие ппц
проморгал неделю назад на аллегро за 850зл. штука комплектные
три дня продавцу звонил,а купили их через аллегро ((
#445
Отправлено 02 Август 2016 - 08:44
хочешь сказать халява))
#446
Отправлено 02 Август 2016 - 10:30
машина после их установки как м3 ехать и звучать не станет а вот когда украдут стекла придётся побегать
#447
Отправлено 25 Август 2016 - 05:19
В продолжение по поводу зеркала FLA. Вообщем зеркало проверил.....рабочее оказалось (форумчанину wesson огромный плюс к карме ). Еще раз перепроверил проводку, полазил снова по WDS, все согласно схемам.
Отсюда вопрос: стоит NFRM есть ли вероятность, что если он не поддерживает FLA, то блок не будет читаться, либо же при любом FRM, если в FA опция добавилась, должно работать???
#448
Отправлено 25 Август 2016 - 05:42
у меня работаело и с frm и nfrm
#449
Отправлено 26 Август 2016 - 09:15
А при чем блок NFRM к чтению (читаю как диагностика) блока FLA? При правильном подключении зеркало FLA должно быть видно через диагностику. А вот уже корректная работа зависит от кодировки NFRM и FLA.
Сообщение отредактировал ZAV: 26 Август 2016 - 09:15
#450
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 04:52
Вообщем, отписываюсь: выдалось несколько свободных дней, решил добить-таки зеркало это, исходя из всего проделанного и услышанного, твердо решил ковырять проводку, если с питанием все ясно, проверить тестером, то can шину решил "взять" с другого места (но дело до этого не дошло ).
Сел, подключил комп (есть пару ошибок по двиглу, которые я мониторю) ну, думаю, и читану заодно и зеркало ..... и прочиталось. Сперва подумал, что входе подкидывания зеркала на другую машину чет случилось с разъемом, но пины покупал новые (значит окислов нет) обжато тоже хорошо. Этот вариант я отбросил и начал думать, что происходило с машинкой в этот промежуток и вспомнил - обновлялся блок комфорта. Отношения к fla при дооснащении он не имеет никакого, но факт остается фактом - зеркало увиделось без каких либо дальнейших вмешательств.
