дооснащение е9x
Сообщений в теме: 715
#466 GFS Tori
GFS Tori
    Bereich der Vergessenheit
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:05
если торпеда ещё не куплена и ССС за 300 тоже то иногда правильнее просто врезать НБТ-ЕВО потому что его корпус позволит поставить его за климатом без перестановки
есть несколько вопросов по такой установке
1. в любом случае это не завод
2. Питание разнесенной антенны разное - нужно менять антенну для корректной работы радио ( 200евро)
3. Для полноценной работы нужен блок телематики как минимум середины 15 года ( 200евро )
4 Вернуть вид торпеды в изначальное состояние уже не получится
5 Как правильно было сказано  при сегодняшней выросшей цене на EVО ( 600 евро) бюджет железа  перевалит за 1000 однозначно включая кабеля . гнезда USB и т.д.
а что мы получаем по итогу - самое прикольное отличие   карплей, разворот видео картинки  и халявный интернет возможно , осталось узнать ценник на установку с пряморуким " взломом" железа и активацией нави , уверена что по итогу получится 1.5к  и все это в авто за десятку , путь рашинов .
Сообщение отредактировал GFS Tori: 10 Ноябрь 2016 - 01:07
#467 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:09
Но направление понял, пока попробую нормальную флэшку, потом таки сделаю прилично питание.
думаю дело в обьеме флешки  :D
#468 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:13
есть лимит? ыыыы... китайская она, на 16гиг, реально там флэша 8гиг, записано 6гиг :)
#469 GFS Tori
GFS Tori
  • 6 306 сообщений
  • F26
  • Nürnberg
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 01:53
лимита нет , устройство которое читает  флешку  немного старовато , 2гига оптимально
#470 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 02:30
2гига оптимально
2 как-то несерезно при наличии двд привода, нашел флэшку на гиг, буду смотреть.
#471 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 07:36
Хаб есть, проводка - купил комплект дооснащения. Флэшка да, но в триоме играла без проблем.
Что не внушает доверия - эти клеммы из комплекта, которыми +/- рядом с разъемом на mulf подключаются, поленился врезаться, заработало и забил.
ещё надо быть уверенным что флешка отформатирована именно в fat32, а не в exFat или NTFS
#472 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 11:12
NTFS/exFAT - оно просто читать флэш не сможет. Отформатировал гиговую флэшку в FAT32, не захотела читаться совсем, оказалось разметка диска в GPT а не MBR.
Отрубил детализацию в ССС (тэги читает мп3шные) - откатался с китайско-мутной флэшкой час-потора без зависонов, не показатель, но может и с этим проблема быть.
#473 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 12:11
у меня SSD 160 гиг, но FAT32, всё работает
#474 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 06:04
Я 320 hdd подключал)
#475 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • 318i 2.0 petrol 136hp
  • Belarus, Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 12:17
Не рест е90 купил зеркало салонное с затемнением.
Заработает так или нужно дорабатывать? И собственно как замтавить его работать как задумано производителем?
#476 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:05
Питание ему нужно от плафона. У меня в доресте его не было, хотя и стоял датчик дождя.
#477 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • Belarus, Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 01:14
Так питание... оно должно постоянно подаваться? или например задний ход должен выключать зеркало?
#478 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:11
Сигнал заднего хода туда идет, но он может его только если выключать. Но в общем зачем вдаваться в детали? Там 6 проводов - все идут в плафон, подключить их по схеме. Массу в ноги я не тянул.
#479 cmr.Inquisitor
cmr.Inquisitor
  • 79 сообщений
  • Belarus, Minsk
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:12
Осталась ссылка на схему?
#480 YasX
YasX
  • 1 794 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 02:27
Нужны ISTA-D или WDS. Там есть. Выдергивать оттуда детали по кусочку смыла нет.
