установка круиз-контроля в Е36 самому
Сообщений в теме: 127
#91 fRitZ
fRitZ
  • 10 сообщений
  • E36 318tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:30
Нет Сергей, ошибаешься. Бензиновый переключатель работать без переделки не будет, и переделка это не отрезание лишних проводов.
Пофиг если вместо него поставить перемычку. А так, совсем без него круиз не включится.
Да, и если поставить перемычку то круиз не будет автоматом отключаться если нажать на сцепление, а должен.
Может Вы подскажете или наведете на тему по установке круиза в диз. авто?
Как отличаются между собой  переключатели диз. от бенз., может какие фото.
Необходимо сейчас брать переключатель, а как отличить и не знаю. За ранее благодарен.
#92 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 06 Июль 2015 - 09:43
Дизельный-2 провода
Бензиновый 5 или 6, точно не помню.
Могу переделать бензиновый в дизельный.
#93 fRitZ
fRitZ
  • 10 сообщений
  • E36 318tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 06 Июль 2015 - 10:23
Всего 2 провода? Думал, что будет по больше.
Может подскажете, что еще необходимо для установки, т.к. кто-то писал в др. теме по круизу, что необходимо еще что-то типа лягушки... . Спасибо.
#94 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Июль 2015 - 07:24
Я тебе так скажу, например в Е34 дизельной кроме рычажка ни чего не нужно-там всё есть уже.
А вот в Е36 дизельные ставил 2 раза, и оба раза чего то не хватало кроме рычажка:
1 раз не хватало только лягушки на сцепление
2 раз пришлось ещё и проводку дотягивать у рычажку
Так что это нужно смотреть по месту.
#95 fRitZ
fRitZ
  • 10 сообщений
  • E36 318tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 08 Июль 2015 - 01:58
Ок, вчера взял рычажок. На кронштейне стоят две лягушки: на сцепу и на тормоз. Надеюсь, что останется только установить переключатель и протянуть провод один на массу, а другой под капот на Х69 на вроде бы второй пин. И будем пробовать.
Еще один вопрос по управлению круизом: скорость у меня будет только фиксироваться кнопкой рычажка или еще и отклонения рычажка в стороны по горизонтали и вертикали тоже будут отключать, поднимать и уменьшать скорость?
#96 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Июль 2015 - 06:24
Все функции рычажка будут работать.
К концевикам на педалях провода подходят?
#97 fRitZ
fRitZ
  • 10 сообщений
  • E36 318tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 08 Июль 2015 - 06:40
Да, к ней подходит двухпиновая фишка
Сообщение отредактировал fRitZ: 08 Июль 2015 - 07:29
#98 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 08 Июль 2015 - 08:24
Ну тогда дерзай.
#99 fRitZ
fRitZ
  • 10 сообщений
  • E36 318tds
  • Беларусь, Минск
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:46
Ну тогда дерзай.
Ну вроде как вышло установить. По началу перепутал управляющий провод и провод массы местами. Надо было синий на массу, а желтый, управляющий, под капот на 2-й контакт. Все работает. Благодарю всех откликающихся за помощь.  :good:
#100 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 10 Июль 2015 - 10:04
Молодец.
#101 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Август 2015 - 12:36
Подниму тему. Купил Эбу круиза 65 71 8 375 498 и привод 65 71 8 360 043. Подрулевой подогнал товарищ.
Собрал по данной схеме:
Но Чуда не случилось, Пять раз прозванивал проводку, сверял со схемой-ошибок нет, все точно. Но работать отказывается, даже никаких намеков нет.
Вот и задумался я, где может быть косяк.
Наверное в том, что авто у меня туринг 1995 года, Раньше стоял мотор m43,сейчас m44. Так вот может в моем авто есть какие нибудь другие особенности подключения?
Сообщение отредактировал Ghih: 26 Август 2015 - 10:41
#102 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Август 2015 - 08:13
Я когда то не туда подключил один провод в гребенке в ногах водителя. Точно не помню, но смысл такой что провод например бело-голубой, а я нашел и подключился к голубо-белому.
И что-то там еще было с проводкой для АКПП/МКПП. Кроме выключателя на педали сцепления. У меня m52 туринг с МКПП, донор купе с АКПП.
В EBA подробно описано, там вроде проводка одна и та же в комплекте дооснащения, а подключение отличается. Для m43/m44 не помню, что бы что-то отличалось. Только от m52, заслонка.
#103 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Август 2015 - 03:34
Вроди проверял, проверю еще... А может я не то купил? Может мне дорест надо? Но по вину именно эти номера пробивает...
#104 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Август 2015 - 04:16
У меня другой номер блока, более старый, работает. Оно идет где-то с 94 года.
закинул по ссылке EBA и схемы, чтоб проверить наверняка
Сообщение отредактировал YasX: 26 Август 2015 - 04:25
#105 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Август 2015 - 04:44
Спасибо, но схемы разные есть, но сверю еще с твоими. Если с 94, т должно работать... Может блок не тот?
