установка круиз-контроля в Е36 самому
Сообщений в теме: 127
#106 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 26 Август 2015 - 05:11
Спасибо, но схемы разные есть, но сверю еще с твоими. Если с 94, т должно работать... Может блок не тот?
Блок по номеру как самый последний, до него было еще пару модификаций, они должны быть совместимые. Рекомендую почитать EBA - там расписаны особенности, и можно со схемами сверять, по схемам не всегда мне было понятно, что делать с отличиями МКПП/АКПП.
#107 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Август 2015 - 06:08
Ясно, еще раз все перепроверю, Спасибо.
#108 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
  • BMW E36 Sedan M52b20 "96"
Отправлено 26 Август 2015 - 08:15
Насколько я знаю, если блок рест, то работать будет от кнопки на руле, если рычажок, то блок дорест нужен.
#109 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 26 Август 2015 - 11:15
А какая кнопка на руле в E36?
#110 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 27 Август 2015 - 02:44
Еще один вопрос, касаемый выключателя СЦЕПЛЕНИЯ.Датчик ведь работает на разрыв? Т.е. цепь постоянно замкнута, а при нажатии сцепления цепь замыкается?
#111 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Август 2015 - 03:08
Размыкается цепь при нажатии на педаль сцепления. Я так понял что в комплекте дооснащения для АКПП в этот разъем жгута вместо выключателя вставляется перемычка.
#112 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 27 Август 2015 - 03:34
Все ясно, У меня комплекта не было, проводку сам собирал. А вот лягушка не та пришла, Пришла, тормоза, а заказывал сцепления.... Надо поменять.
Но беда у меня не в этом, так-как перемычку тоже пробовал.
#113 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Август 2015 - 03:21
Вопрос снят, Все работает. дело было как раз в выключателе сцепы, когда ставил перемычку, то поставил ее хреново ничего не перемкнув, попробавал снова все заработало. И еще про выключатель, Немного попутал в нормально замкнутых и нормально разомкнутых контактах. То есть не учел того, что рабочее положение у выключателя установленного на машину, а я звонил его снятым. А на установленном все наоборот.
Сообщение отредактировал Ghih: 28 Август 2015 - 03:21
#114 GeniusBo
GeniusBo
  • 112 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 05:19
Сам ставил?)) Буду обращаться если что)
#115 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 28 Август 2015 - 08:24
Сам. Буду рад помочь.
#116 Dzurden
Dzurden
  • 13 сообщений
  • e36 M52 b25
  • Россия , Санкт-Петербург
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:48
Привет, а не подскажите , где найти вообще схему и инструкцию , для подключения(то что есть в начале темы, не открывается) ... у меня с одной стороны все проще а с другой наоборот .... у меня предыдущий хозяин уже что то воткнул, но не доделал. а доделывать и переделывать за кем то , это хуже чем делать все самому с нуля , на мой взгляд. СПасибо
#117 Dzurden
Dzurden
  • 13 сообщений
  • e36 M52 b25
Отправлено 22 Январь 2016 - 02:37
Подниму тему. Купил Эбу круиза 65 71 8 375 498 и привод 65 71 8 360 043. Подрулевой подогнал товарищ.
Собрал по данной схеме:
Но Чуда не случилось, Пять раз прозванивал проводку, сверял со схемой-ошибок нет, все точно. Но работать отказывается, даже никаких намеков нет.
Вот и задумался я, где может быть косяк.
Наверное в том, что авто у меня туринг 1995 года, Раньше стоял мотор m43,сейчас m44. Так вот может в моем авто есть какие нибудь другие особенности подключения?
ОТкуда эта схема??? из какой литературы?
#118 Ghih
Ghih
  • 1 064 сообщений
  • Жабинка
Отправлено 22 Январь 2016 - 03:14
ХЗ С интернета где-то, а может кто на форуме дал, не помню.
#119 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 22 Январь 2016 - 04:22
EBA - про дооснащение круизом
ETM - электрические схемы на e36
#120 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 01 Август 2016 - 11:48
Всем доброго времени суток.
Сложилась такая не простая ситуация, несколько лет мечтал о круиз контроле. И вот вчера заехал на разбору за запчастями и просто не удержался и купил квадратный мультируль (с кнопкой I/0). Но как начал изучать тему не много приуныл))))
Суть в чем, у меня 318i e46 m43 АКПП и педаль газа - трос....
Прочитав эту тему понял что просто парой проводочков мне уже не отделаться.
Подскажите если не сложно пару моментов:
1) что мне необходимо докупить?
2) ставить все надо по примеру e36?
Извиняюсь что не в ветке e46, но мне показалось, что с моим двигателем по этому вопросу лучше здесь спрашивать.
Заранее благодарен всем)
Сообщение отредактировал Vaentin: 01 Август 2016 - 11:50
