установка круиз-контроля в Е36 самому
#61
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:56
#62
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:21
'Alexander BMW' сказал(а) 11 Дек 2012 - 7:56 ПП:
Спасибо, буду надеяться что на мое руле все таки есть этот блок... завтра поеду за блоком управления alpine, отпишусь, заработает ли управление магнитолой.Насколько я в курсе по кнопкам - подходят любые, притом чем новее, тем лучше. В первых кнопках дорестайлов был ещё модуль MFL и только кнопка I, кнопка O была отдельной на деревяхах торпеды. При таких старых кнопках нужно ставить и MFL блок, при новых - не нужно.
Честно - я не вникал глубоко в кнопки круиза, ставить его не планирую, мне мультируль нужен с родной CD43.
Дима денсер писал, что при определённом блоке круиза с индексом SW08 (пишу по памяти аббревиатуру, не уверен точно) блок MFL ставить не нужно.
#63
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:05
#64
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:34
'Etridcacshest=)' сказал(а) 11 Дек 2012 - 8:21 ПП:
ЕСЛИ ГРУБО, ТО:
I/0 - есть iBus
0 - нет iBus-a
блок-переходник для НЕродных магнитлол всё равно НУЖЕН!
на круиз это никак не влияет, всё равно нужен блок MFL, за исключением подключения блока круиза от Е39/38/46 - HW04 SW08 (блок MFL не нужен)
#65
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:12
'dancer_st' сказал(а) 12 Дек 2012 - 08:34 ДП:
ЕСЛИ ГРУБО, ТО:
I/0 - есть iBus
0 - нет iBus-a
P.S Руль точно такой же :
#66
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:16
#67
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:25
#69
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 07:34
'740i' сказал(а) 12 Дек 2012 - 4:28 ПП:
Простите конечно, может я чего то и не понимаю, но какой же тогда у меня руль ?! Кольцо в руле, значит от дорест е39, i/o есть, значит магнитола подключится без блока mfl... Или я дурак или лыжи не едут.... Но почему тогда не подключился блок alpine ?100 раз уже обсуждалось . другой у тебя руль , внешний вид лицевой стороны такой же , а руль другой
#70
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:12
#71
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:37
#72
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:38
#73
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:44
'Etridcacshest=)' сказал(а) 12 Дек 2012 - 7:37 ПП:
да причем тут мафон и адаптер . у тебя руль не такой как на твоем фото, у тебя старый обод под контактное кольцо . а какие туда вперли кнопки и какую подушку я не знаю ) но раз адаптер не работает либо его не правильно подключили , либо это адаптер под другие кнопки , третьего варианта я не вижу , не рабочих кнопок ни разу не встречал , ну еще контактное кольцо мот косячное ))у меня все ставо без переделок !!! 740i так какой же у меня руль ??? мне самому интересно... уже не знаю что и делать, чтобы подключить мафан... все подходит - а в итоге ничего не подходит...
#74
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 10:57
'740i' сказал(а) 12 Дек 2012 - 7:44 ПП:
спасибо, с этим разобрались, остался лишь один вопрос, если на руле дореста есть I/0 - руль по факту должен подключиться к магнитоле через адаптер ? просто не знаю на кого обижаться, на того кто продал руль, или на косячный адаптер(подключение адаптера). Dancer думаю ты в курсе.да причем тут мафон и адаптер . у тебя руль не такой как на твоем фото, у тебя старый обод под контактное кольцо . а какие туда вперли кнопки и какую подушку я не знаю ) но раз адаптер не работает либо его не правильно подключили , либо это адаптер под другие кнопки , третьего варианта я не вижу , не рабочих кнопок ни разу не встречал , ну еще контактное кольцо мот косячное ))
#75
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:19
