не сильно страшнои ступицу сверлить нужно...
посадочное 72,6 и 74,1там же вроде только ЕТ отличается и все!
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:10
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 09:32
Ставить диски на е39 от е38? Не, не слыхал.а ему было подавай с е39 только
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:17
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:42
просто пообщавшись с людьми вывод складывается такой, что покупать 37 стиль надо конкретно под е39!!!
с колёсами от е38 два ньюанса:
1. разница в посадочном отверстии 72,6 и 74,1 , сразу возникает вопрос где найти человека с руками ровными что-бы всё рассверлил;
2. разный ЕТ, если зад не критичен(е39 - 24, е38 - 23), то перед совсем не то(е39 - 20, е38 - 13)
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 02:08
идеальный варианта лучше всего передние диски от 39, а задние от е38
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:44
идеальный вариант
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:33
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 01:38
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 05:33
Да блин, кому мало выноса - для тех есть проставки. Одних дисков мало, чтобы хорошие диски еще и смотрелись хорошо - нужно хорошее занижение. 66 или 37 стиль на стоковой подвеске смотрятся до тех пор, пока не увидишь их на машине с занижением. На уровне хотя бы М-тех2.
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 10:54
совсем недавно установил внутренние ручки с подсветкой от е38!!!
так вот, подвох в том, что на дорестайле е39 ручки аналогичные как в е38, а на рестайле е39 передние отличаются от ручек е38!!!
соответственно, владельцам рестайла е39 при установке сего девайса ,помимо ручек, придётся поменять передние тросики открывания дверей!!!
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:09
АП ВАШЕЙ МАШИНКЕ!!!!
подскажите, лучше на рестайл покупать ручки с тросиками от е38, как лучше сделать, чтоб проблем при установке было меньше?
и еще есть вопросик по установке черного потолка, думал что при этом надо снимать панель, чтоб заменить обшивку передних стоек, но по вашим фото (установка подсветки в дверях) видно что стойки сняты без снятия панели, так ли это?
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:49
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:57
не за что!!!СПАСИБО!
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 11:23
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:28
