Мой E39, борьба со стоком продолжается......
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 329
#211 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:58
amuraii, значит тебе сказочно повезло. Если там не сайлун или другое кетайское г.
ПОтому что 700 - это еще хорошая цена за комплект голых дисков.
#212 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:17
резя, пишет, континенталь, но посмотрим что будет!!!
#213 infro
infro
  • 1 224 сообщений
  • Бывшая: E39 523 ///M Exclusive
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 01:04
Ох, огонек. :)
#214 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:22
Ох, огонек. :)
спасибо вам Павел :)))
#215 blood85
blood85
  • 977 сообщений
  • S
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:59
осталось павла на пружины уломать)))
#216 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 03:04
это точно подмечено :) !!!
да и ломать, думаю, не придётся!!!
Павел затеял м-преображение, а там ещё ниже опускать придётся, так что это просто вопрос времени!!!!
#217 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:16
Самое последнее преобретение!!! Без этой штуки в Зелёном луге, особенно во дворах, ооооочень туго! После преобретения ваще не парюсь по поводу парковки!!!
#218 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:03
Появилась небольшая проблема, именно после того как усилились морозы, а именно: при закрытии багажника, на приборке горит лампочка, типа он открыт.Стоит немного подёргать вверх, вниз и лампочка гаснет, причём, повторюсь проблема появилась когда температура упала ниже -10 градусов, до этого было всё отлично. Что это может быть? Проблема с замком?
#219 Propeller
Propeller
    Полочник
  • 3 267 сообщений
  • E93 n54 & VW T5VR6
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:21
С концевиком или контактом, может где вода попадает, намерзает и коротит.
#220 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:12
провода переломались в жгуте между кузовом и багажником.
#221 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 03:12
это, получается, снимать надо замок и смотреть!!!
на выходных займусь, т.к. в гараж надо ехать, на улице ведь не посмотришь - холодно!!!
если бы провода переломались, то лампочка горела бы постоянно, или не горела вообще!!!
а у меня работает как надо, правда когда подёргаешь вверх вниз!!!
#222 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:19
прежде чем снимать замок, открой багажник и сними гофрированный кожух с жгута проводов, а потом уже полезешь в замок, если нужно будет. у всех e39 провода переламываются.
#223 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:26
o.k., спасибо за совет!
#224 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 02:15
снимал как-то свой замок, ничего там сложного нет. Может где-то собачка недотягивается пружиной вот глючит концевик. Можно вдвоем протестить, один в машине смотрит на панель, второй при открытой крышке багажника приводит замок в положение открыто/закрыто чуть помогая собачке)).
#225 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 03:38
давай, я только за!!!
