Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4126 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 09:29
dimonlexx сказал(а) 10 Окт 2018 - 08:40 ДП:
Друзья, на холостом ходу на прогретом двигателе иногда авто глохнет без видимых на то причин. Редкий случай, и все же это повторяется. Только на горячую и только на холостом. Насос?
одна из возможных причин -- насос
#4127 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 12:44
Ребята, подскажите, где взять распиновку жгута из салона к насосу и датчику скорости?
#4128 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 12:17
Заменил ломающиеся подгнившие "пластмассовые" резинки на дверях на новые по-настоящему резиновые - получил эстетическое удовольствие - рекомендую
#4129 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 01:25
у кого рабочий подогрев лобовика?как он вообще должен работать?когда включаться?
#4130 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 09:19
dimonlexx сказал(а) 23 Окт 2018 - 09:17 ДП:
Если не секрет, во сколько обошлось сие удовольствие?
#4131 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 09:48
Stary сказал(а) 23 Окт 2018 - 6:19 ПП:
Передние по 52 рубля, задние по 48
#4132 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 09:58
Nikolay91 сказал(а) 23 Окт 2018 - 10:25 ДП:
Включается от +3 и ниже при включении зажигания
#4133 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 10:20
dimonlexx сказал(а) 23 Окт 2018 - 6:58 ПП:
я уже в принцепи выяснил!но спасибо,обратился на немецкий форум,там ответили,важно знать,что датчик из бампера на завязан на лобаш,от этого и были вопросы,потому как лобаш новый(benson)но обогрев звонился,в понедельник было около +1 градуса но ничего не грело,греется оно от датчика на корпусе печки,который под лобовиком,видимо он хрюкнул у меня,буду проверять!
#4134 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 08:42
Nikolay91 сказал(а) 24 Окт 2018 - 7:20 ПП:
Да, верно. Датчик в бампере только для компа и больше ни за что не отвечает
#4135 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 03:41
dimonlexx сказал(а) 25 Окт 2018 - 05:42 ДП:
у меня есть датчик второй в бампере  во втором воздуховоде с водительской стороны...
#4136 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2018 - 11:49
Кто знает точно как работает прижим дворников? Какой блок или реле отвечает за включение выключение. Мой живёт своей жизнью. На полностью заглушенной машине может через 5 минут включиться и не выключается
#4137 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:29
-Agressor- сказал(а) 29 Окт 2018 - 8:49 ПП:
в зависимости от скорости движения поджимает ступенчато. 3 или 4 степени прижатия.
#4138 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 12:32
dimonlexx сказал(а) 30 Окт 2018 - 08:29 ДП:
а какой модуль отвечает за его включение?   у меня прижим вообще рандомно включается. Даже на заглушенной машине, которая отстояла закрытой минут 10.
#4139 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 02:10
Вот его номер 61351378371. Где стоит - пока не подскажу.
Есть интересная полезная статейка о ремонте прижима http://bmwe32.massco...ertensioner.htm
#4140 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 03:52
Пишут вроде что под задней сидухой в блоках. Но по памяти я не очень помню что там есть что то такое
