darmel сказал(а) 24 Ауг 2018 - 5:57 ПП:
Спасибо , буду разбираться
если что, датчики есть, приезжай
Отправлено 28 Август 2018 - 05:16
Отправлено 31 Август 2018 - 05:23
парни а есть мнения почему машина в дождь или влажную погоду едет бодрее чем в сухую?
Отправлено 31 Август 2018 - 05:29
в смысле буксует больше?))
Отправлено 31 Август 2018 - 05:40
не,ну на низах бодрее,в сухую погоду кажется будто тупит,на газ с затупом откликается,а в мокрую подрывается прям...
Отправлено 31 Август 2018 - 06:39
возможно более холодный воздух
Отправлено 31 Август 2018 - 07:38
датчик температуры во впуске?
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:42
Масло во впуске,почему?m60b30
Сообщение отредактировал Nikolay91: 02 Сентябрь 2018 - 08:57
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 07:05
еще один вопрос,что это за колхоз может быть?фишка мозгов печки inka,и все ли нормально с саблей?туи что то потекло
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 10:22
с саблей ок.
Забрал машину из покраски. Случилось так, что человек который разбирал (частично) отказался собирать, да и походу в некотором роде рукожоп.
Теперь буду разгадывать ребусы.
1) задняя правая дверь закрылась и не открывается ни снаружи ни изнутри. Хорошо хоть обшивки пока нет.
2) вроде поставил люк с механизмом, но он почему то не останавливается в нулевых положениях. И соответственно не ездит автоматически. Как найти это нулевое положение? Уплотнитель новый, пока очень туго садится крышка. Нужно помогать.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:15
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 11:37
dimonlexx сказал(а) 03 Сен 2018 - 08:15 ДП:
1. В замке выключатель с торца передвинут, а наружная тяга не закреплена, как вариант. Или дико перекошена
2. Сначала надо закрыть люк без люка, затем сажать люк. Смажь силиконовой смазкой, иначе еле закроется
по люку уже так и подумал, что сначала обучить люк, а потом ставить.
А вот по двери... знатный секс уже предвижу. Есть подозрение что могла быть незафиксирована ответная часть замка на кузове. С другой стороны так и было.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 01:08
ну и может есть у кого идея. При частичном разборе и манипуляциях с машиной практически одновременно пропали стопы, не работает круиз, слабо представляю как это связано но факт.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 01:20
предохранители,масса на фонарях(могли окислится пока лежали),кнопка под педалью?(песок )попал
