Мелкие вопросы по E32
#4156
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:03
#4157
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 11:48
Так и не включаются потому, что насос не отработал. хотя там прямое соединение от рычага на насос, нет никакого реле
#4158
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 01:10
там несколько вариантов по годам.
у меня нет вот этого серого маленького реле, а контакты под него есть. Есть ощущение что за время покраски ему приделали ноги
к5 реле.
#4159
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 03:44
Короче, при вкл зажигании коротни 2 пин разъема реле К5 на массу и потяни рычаг на омывание. Если сработало как должно быть - значит, реле сперли )
Только как польет. сразу перемычку вынимай, а то лить будет без конца.
Можно 2 и 1 пины замкнуть, там на 1 должна быть всегда масса
Сообщение отредактировал dimonlexx: 20 Ноябрь 2018 - 03:44
#4160
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 06:58
потыкал толстым проводом - ничо не получилось) но может и не достал нормально) заказал релюшку новую, 15$. если не заработает.. тогда хз) ну хоть релюшка для чего то другого появится)
#4161
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 07:50
если чо надо подкинуть,пишизвони)
#4162
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:25
проверьте "стрекозу"
#4163
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 11:28
Если тыкать в реле не получилось, то стрекоза не при чем. Где-то обрыв, возможно. Надо разбираться
#4164
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 02:07
короче поставил я новую релюшку оригинальную, аж за 15 баксов. и.... ничо не поменялось) попробовать прозвонить стрекозу? какие пины замыкаются между собой при нажатии на омыватель?
#4165
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 03:04
1 и 5. На 1 масса.
#4166
Отправлено 28 Ноябрь 2018 - 12:59
так я просто нажму на обмыв и замеряю звонятся ли контакты 1 и 5 между собой
#4167
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 06:06
#4168
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 11:33
Что-то у тебя много повылетало после разборки
#4169
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 03:37
#4170
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 04:08
этот песок залетает везде,я как каждый день песочу,те же стартера,вроде продул,там и забиваться особо некуда,потом через год два люди снова чиниться приезжают,этот песок одинихоен отовсюду ввсыпаются
