Stall Test (для автомата)
Сообщений в теме: 36
#16 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:41
это кстати не шутка %)
Жестокий тест в таком случае. :crying: Я уже думал проверить свою АКПП так. 8-0
P.S. Вычитал:
В первую очередь, следует проверять качество масла в коробке передач. Кроме того, следует обратить внимание на время, за которое включаются передачи при переключении РВД из положения «N» в положение «D» или «R» – это должно занимать не более полутора секунд. Включение передачи сопровождается характерным толчком, по которому его можно определить. Во время переключения передач посторонние шумы, вибрация или удары возникать не должны, также во время переключения передач не должны увеличиваться обороты двигателя. Поведение машины во время движения может подсказать опытному водителю, в каком состоянии находится АКПП. Stall-Test является еще одним доступным методом проверки состояния автоматической трансмиссии. Этот тест основан на определении величины оборотов двигателя неподвижно стоящего автомобиля с нажатой до упора педалью управления дроссельной заслонкой. Stall-Test проводится только опытным механиком, поскольку, выполняя его самостоятельно, можно вывести из строя коробку передач. К тому же, чтобы проверить состояние трансмиссии, требуется знание номинальной величины оборотов двигателя при тестировании, без этого Stall-Test не имеет смысла.
http://www.drive2.ru...30376152793146/
#17 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:57
Так проверять надо до покупки авто. А после уже не имеет смысла. Особенно не имеет смысла проверять на старом масле.
#18 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:48
а зачем?!!))
#19 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:51
я бы дал по ушам такому покупашке, который таким образом захотел бы проверить АКПП в продаваймом мной автомобиле
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 03 Октябрь 2012 - 12:00
Всё отлично, только без мата
#20 Shif
Shif
  • 81 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:08
+1
#21 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:30
помимо сталл теста можно ещё краш тест перед покупкой ...на всякий случай %)
#22 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:40
проверить работают ли аирбэги..ага))
#23 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 07:46
Пацаны- вы пацаны... Ишо пару лет назад всё боялись масло в акп менять, всемирная помойка говорила - неминуемая смерть. А сичас чёго:))) То же и со стал тестом, вы его проводили? Так какого ... демагогию разводите. Вам русским по белому( или синему) говорят - нормальный тест и безопасный для живой акп, такие нагрузки она испытывает при любом кик-дауне... А если на последнем вздохе - так туда и дорога. И Ремус, я посмотрел бы, как ты доедешь с акп в аварии скажем по серпантинам ЮБК домой в синеокуюB)...
#24 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 08:24
Тоже относился скептически, но вчера попробовал - на драйве тапку в пол и тормоз, обороты поднялись не больше 2000 и задние колеса на гравейке пробуксовывать начали, DSC их тут же и задушила.
#25 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:38
Ну-ну, а когда тапкой в пол стартуешь, типо на автомат нагрузки нету :))) Особенно о серьезности и опасности теста говорят фразы: "проверьте масло в двигателе", "газаните на 5 секунд, после чего дайте двигателю остыть" :))) Экстрим, епт - целых 5 секунд газовать. :)))
#26 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:17
я не говорил, о серпантинах и ЮБК, я написал, что на аварийном режиме автомобиль может ехать.. о чем и к чему я здесь писал, ты, похоже, не понял
#27 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:28
А у меня в букс срывает на месте што аж колёса дымятся,выходит что коробас пока дышит неплохо)))))
#28 Тим
Тим
  • 404 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:40
или, как вариант, тормоза на замену :rolleyes:
#29 Bimmer
Bimmer
    Сиськовед форума
  • 4 144 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 01:43
это значит задник колодки в 0.
#30 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 02:16
Нормальные колодки,надо просто момент поймать когда передние уже тормозят а задние ещё не сильно прижали,конечно диски греются.Бурнаут такой,причём на автомате сделать легче чем на палке
