Различные стуки, звуки и "сверчки"
Сообщений в теме: 153
#46 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 15 Август 2013 - 01:20
Доброго дня. Подскажите советом пожалуйста:
Начал бить руль при торможении. Расстроился, поменял диски+колодки по кругу (Brebmo, перед textar, зад pagid). Первые 200 км радовался жизни, однако после биение постепенно вернулось. Развал-схождение делал, баллансировку делал. Колесные диски R18. Бьет исключительно при торможении - первое время со 100 км/ч, сейчас даже при 70 км/ч. Эти 200 км ездилл аккуратно, тормозил плавно, не перегревал, в лужи не попадал. Подскажите пожалуйста умным советом - очень не хотелось бы сейчас поменять диски снова на ОЕ (как вариант), чтобы через убедиться в том, что дело не в них((
практически уверен что суппорта под реставрацию, много кто писал об этом.Кстати диски брембо полный шлак, они их не производят а комплектуют каким то Г...
#47 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 15 Август 2013 - 03:41
на 90%,что причина в передних стойках стабилизатора.цена на них в районе 50-60у.е(lemfeder).
Это каким боком стойки стабилизатора связаны с торможением?  :facepalm:
#48 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 15 Август 2013 - 03:55
 Стойки стабилизатора к биению при торможении никакого отношения не имеют.
Причина этой проблемы одна-тормозные диски.
#49 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 15 Август 2013 - 09:12
Стойки стабилизатора к биению при торможении никакого отношения не имеют.Причина этой проблемы одна-тормозные диски.
+1000
#50 Burzhuy
Burzhuy
  • 234 сообщений
  • 530d e60
  • Гродно
Отправлено 16 Август 2013 - 12:39
ты уверен в этом ?? когда у меня правая стойка начала стучать,при оттормаживании от 100км/ч начинало подбивать в руль,весьма чувствительно,после замены все стало нормально.я тоже удвилися,но это факт.и причин может быть множество,всё индивидуально.
#51 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 16 Август 2013 - 04:54
"подбивать в руль" стойка стабилизатора может только на неровной дороге, и к торможению ну никак не привязано, разве что стук отчетливее когда при торможении стабилизатор нагружается...
#52 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 16 Август 2013 - 11:10
У меня било руль из-за рулевых наконечников! Тоже думал диски, но когда начала стучать подвеска поменял наконечники и биение полностью пропало! Наконечники легко проверить на износ...
#53 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 20 Август 2013 - 10:46
Что то стукает на ямках, даже не на ямках, когда автобусную колею пересекаеш поперёк, так, что бы колёса работали в разном направлении, одно вверх, другое вниз. Стучит так, что возникает чувство, что что то сейчас отвалится.
Подвеску смотрели на всех божеских сервисах города, даже на Байернкрафте, всё отлично. Лично я склоняюсь к подушкам, единственная запчасть, которую нельзя посмотреть не сняв её с авто.
Подскажите пожалуйсто, что может стучать, этот звук меня уже выводит из себя.
#54 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 21 Август 2013 - 01:16
Сайленты передних верхних рычагов хорошо посмотрели? У меня такое было на Е91, сайленты даже были целые без надрывов и трещин но "слабоватые" новые были заметно пожестче.
#55 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 21 Август 2013 - 03:42
Подвеску смотрели на всех божеских сервисах города, даже на Байернкрафте, всё отлично. Лично я склоняюсь к подушкам, единственная запчасть, которую нельзя посмотреть не сняв её с авто..
Смотрели и не нашли...
Сервисы наши в большинстве дерьмо. Чтобы определить состояние подушек,достаточно открутить от кронштейнов и вывесить двигатель.Никто не ответит, не услышав откуда исходит и как стучит.
#56 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 22 Август 2013 - 09:56
У меня когда подушка была порвана, то стук появлялся только когда ехал на большой скорости по мелким ямкам (гравейке, "стиральной доске"). На одиночных ямах подушка не стучала... Если у тебя стучит когда машина "переваливается" через рельсы (поперечное раскачивание), то, скорее всего, стук связан с системой стабилизации поперечной устойчивости или с аммортизаторами (подушками оных).
#57 alleks
alleks
  • 28 сообщений
  • 530D
  • ГОМЕЛЬ
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:39
подскажите. как решить проблему БМВ Е-60....с некоторых пор появился звук как-будто "загнулась" крестовина....поменял крестовину звук пропал...но через некоторое время опять появилась....что это может быть?
#58 andrey-ok
andrey-ok
  • 985 сообщений
  • 525d E61 2004 год
  • Беларусь, Брест
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 09:15
что за звук? звякает при трогании и переключении передач?
#59 X1P
X1P
  • 93 сообщений
  • E61
  • Гомель
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:36
Подшибник карданного вала посмотри
#60 alleks
alleks
  • 28 сообщений
  • 530D
  • ГОМЕЛЬ
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:28
при трогании.....может это шрус карданного вала?
