Сообщение отредактировал frv1: 08 Декабрь 2015 - 08:47
Вибрация, гул, дрожь по кузову.....
#106
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 08:45
#107
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 02:52
#108
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 07:38
Я ее победил !!!!. Смотрели самые крутые специ города (300 уе, 200. у.е. 400 у.е. и т.д.) итог: передняя резина ни на 0,5 см не должна быть выше задней (дает усилие на раздатку).
#109
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:22
Что и писали выше. При гуле сперва на шиномонтаж, а потом уже раздатки, полуоси итд...
#110
Отправлено 01 Январь 2016 - 12:05
Philips_1974, а вы подвесной так и не меняли? Судя по всему у меня такая-же проблема как и у вас. Появилось после замены подвесного (поставили SWAG), теперь зимой подвывает практически всегда до ~60 км/час. Когда было теплее - гудело только утром, потом как будто прогревалось и уже норм все было. Тоже есть изменение звука при переключении передач, как будто тональность меняется... Вот еще похожая ситуация - http://www.bmwclub.r...p/t-587768.html.. Может всетаки просто нужно подвесной поставить нормальный?
У меня такая же история, гул появился после замены подвесного подшипника примерно через месяц, вибрации нет, но когда было тепло отчётливо при наборе скорости слышен был вой как будто разгоняется турбина, но с морозами стал реально громкий гул меняющий тональность при возростании оборотов, а не кто не в курсе шприцуется ли этот подвесной или только замена ? И ещё может кто подскажет шприцуют ли карданы на Е53 Х5 (на Киа Соренто делал это не раз сам)?
#111
Отправлено 02 Март 2017 - 01:10
#112
Отправлено 02 Март 2017 - 11:04
Кривой диск, полуосиидет вибрация после 40км до 60 потом пропадает. подвесной поменял колеса поверил балансировку что может быть ?
+ часто такое начинается из за замены подвесного, не могут отбалансиповать, поэтому чаще ставят б.у кардан
#113
Отправлено 02 Март 2017 - 11:26
В моём случае я менял кардан на б/у.Вибация или удары подвесного в днище,смотря как ускоряешься,были в промежутке от 45(50) до 60(65),до этой скорости и после 60-ти всё хорошо,как ни дави на педаль.Кстати,возможно у меня могло это появиться после того,как я поменял подвесной и думаю,что по шлицам кардан не совсем точно соединил.идет вибрация после 40км до 60 потом пропадает. подвесной поменял колеса поверил балансировку что может быть ?
#114
Отправлено 03 Март 2017 - 12:56
#115
Отправлено 03 Март 2017 - 06:45
Еще советуют поменять муфту кардана может и за муфты? Подвесной был убит в хлам и не было вибрации поставил новый появилась и отдает в подлокотник! Так все таки стоит менять кардан? А если не он? Блин я в шоке што делать? ??????
если в шлицы не попал, вези на балансировку.
#116
Отправлено 03 Март 2017 - 08:36
#117
Отправлено 03 Март 2017 - 08:50
Это не важно, и при таком очень часто бываетмаркером метели все по меткам поставили!
#118
Отправлено 03 Март 2017 - 08:56
тогда муфту смотрите, из-за нее тоже норм колбасит
#119
Отправлено 03 Март 2017 - 04:29
Добрый день.
Если Вы узнаете, что вибрации идут от карданного вала, обращайтесь, мы Вам поможем.
Сообщение отредактировал zmiter: 05 Март 2017 - 10:04
#120
Отправлено 05 Февраль 2018 - 06:54
Всем привет,
Есть проблема: машина стоит на D (педаль тормоза нажата, на светофоре например) и появляется вибрация на руль и водительскую дверь.
Заметил след. поведение:
- вибрация может сама пропасть (могу целый день ездить и никакой вибрации)
- вибрация может появлятся и пропадать в зависимости как машина остановится (по крайней мере мне кажется, что если в горку машина стоит то вибрация меньше)
- на N - вибрации нет
- на R - вибрации нет
- на P - руль не вибрирует, но вибрация как-будто из салона перемещается под капот (так мне кажется по звуку)
- если скорость ~5-10 км/ч небольшая вибрация чувствуется, на скорости больше 10км/ч вибрации нет никакой
Советуют след:
- одни СТО говорят нужно менять полуоси, притом только Loebro (остальные типа тоже дают вибрацию). У меня справа оригинал стоит (есть небольшой люфт), слева Patron китайский (люфта нет).
При этом говорят что у меня подушки норм и замена подушек на BMX X5 - это единичный случай
- другие СТО говорят что нужно пробовать подушки двигателя менять и полуоси тут не причем
При этом никто из СТО не уверен, что замена полуосей или подушек решит мою проблему.
Напишите Ваши соображения (возможно у кого-нибудь была такая проблема) или посоветуйте хорошего мастера в Минске, который поможет определить источник проблемы.
Спасибо за советы
