Вибрация, гул, дрожь по кузову.....
Сообщений в теме: 126
#61 kroshch
kroshch
  • 8 сообщений
  • X5(E53)
Отправлено 21 Март 2013 - 04:02
Давай встретимся. А при заводке-глушении лёгкого затихающего постукивания у тебя нет? Потому что есть такая болезнь у иксов, как тресканье кузова в районе крепления балки раздатки.Там может вибрировать,и создавать гул при езде.
#62 svs666svs
svs666svs
  • 49 сообщений
  • BMW X5 53 3.0D
  • Пинск
Отправлено 21 Март 2013 - 05:41
У меня такая же проблема. Дрожь на руле и на кузов. Что только не делал... менял и демпфер, и редуктор, форсы перлюбирали,коробку снимали- проверяли бублик,даже полуоси подкидывали.Воз и поныне там. У меня икс 2006г. По компу говорят всё в идеале. Коррекция только по одной форсунке +1.5, по остальным меньше еденицы. Может действ.прошивка всё изменит. К кому обратиться?
попробуй подъехать к bmwdoctor. Поставите прошивку может проблема- решиться
#63 sprend
sprend
  • 1 сообщений
  • X5
  • Украина, Житомир
Отправлено 22 Март 2013 - 01:43
Philips_1974, а вы подвесной так и не меняли? Судя по всему у меня такая-же проблема как и у вас. Появилось после замены подвесного (поставили SWAG), теперь зимой подвывает практически всегда до ~60 км/час. Когда было теплее - гудело только утром, потом как будто прогревалось и уже норм все было. Тоже есть изменение звука при переключении передач, как будто тональность меняется... Вот еще похожая ситуация - http://www.bmwclub.r...p/t-587768.html .. Может всетаки просто нужно подвесной поставить нормальный?
#64 Philips_1974
Philips_1974
  • 150 сообщений
  • BMW Х5 E53
Отправлено 22 Март 2013 - 09:38
трещину в кузове заварили, были щелчки при трогании и торможении, теперь нету.
#65 Philips_1974
Philips_1974
  • 150 сообщений
  • BMW Х5 E53
Отправлено 22 Март 2013 - 09:43
в том то все и дело, что этот звук появился когда поменял подвесной, какой поставили я не знаю, менял на "Алекспремиумавто". сначала был такой тихий звук, я сразу вернулся на сервис, Алексей сел проехал, естественно ничего сказать не смог. и с каждым днем все громче и громче, особенно на холодную машину. Я тоже склоняюсь, что это подвесной говняный.
#66 kroshch
kroshch
  • 8 сообщений
  • X5(E53)
Отправлено 22 Март 2013 - 09:59
Спасибо, уже вроде договорился с Мишей, если что подъеду,там посмотрим.
#67 denis10.80
denis10.80
  • 269 сообщений
  • е53d,е30 convertible m54b30
  • Витебск
Отправлено 01 Апрель 2013 - 10:23
я победил свой гул. вибрацию, поменял полуось а гудела задняя крышка на коллекторе м62ту порвалась мембрана.
#68 mizantrop.x
mizantrop.x
  • 8 сообщений
  • e53
  • Солигорск Беларусь
Отправлено 01 Май 2013 - 04:11
И у меня гул, но только при разгоне, строго от 2200 до 2800-2900, как только чуть чуть ослобляешь педаль газа все исчезает, коробка исключается, что может быть, перечитал много форумов, проблема гула очень у многих
#69 Mitjay540
Mitjay540
  • 543 сообщений
  • М3 е46
  • Беларусь,Речица
Отправлено 02 Май 2013 - 08:05
Добавилась еще одна проблема. при вывернутых колесах влево и интенсивном старте стоит хруст-рычание, не шрус, т.к новая правая палка в сборе стоит. На подъемнике все просмотрели все везде целое. Подозрение передний редуктор. Не хотелось бы. Мот у кого было такая хрень?
Если не ошибаюсь,то так проверяют раздатку.выворачивают колеса и дают газу.хруст,соответственно конец.
#70 mizantrop.x
mizantrop.x
  • 8 сообщений
  • e53
Отправлено 02 Май 2013 - 08:33
Вот и у меня тож при повороте налево, как то больше рычание по звуку напоминает
#71 qerty
qerty
  • 59 сообщений
  • Х 5 3.0D 2003г.
  • Солигорск
Отправлено 07 Май 2013 - 10:51
Народ подскажите! При скорости 120 км и выше начинается вибрация авто! Не сильная, но ощутимая. С чего начинать искать и кто может сможет продиагностировать??? (на компе ошибок не выбивает).
#72 wadik
wadik
  • 1 069 сообщений
  • E34 М50 525i
  • BY/3-й регион
Отправлено 07 Май 2013 - 11:09
с колесных дисков начни.....
#73 shura1984
shura1984
  • 173 сообщений
  • BMW325(E46)>BMW525(E39)>X(E53)
Отправлено 07 Май 2013 - 11:14
балансировку как давно делали? как вариант, я так решил
#74 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 07 Май 2013 - 11:38
а кроме балансировки вроде и нет ничего)
#75 MEGAIKS
MEGAIKS
  • 139 сообщений
  • X5 ( Е53) 2002 3.0 д
  • РБ, Гомель
Отправлено 08 Май 2013 - 02:54
Надо делать диагностику мех. части комп не поможет. Смотреть кардан, хвостовики, полуоси, подвесной.
