Расходомер воздуха
Сообщений в теме: 62
#46 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 03:10
Е60 530D 2004
Выдало ошибку по расходомеру- машина просто стала немного тупее.
Снял фишку с расходомера- машину не узнать, вернулась былая прыть! Теперь горит чек и появилась надпись о высокой концентрации ОГ.
Раз при снятии фишки есть изменения, значит расходомер мертвый?
Менять расходомер?
Сперва лучше сделать полную диагностику двигателя, глянут показатели по воздуху на рабочем двигателе.
З.Ы. Расходомер является обыкновенным датчиком, он может симафорить, что с авто, что то не то. К проимеру турбина дует много или мало....
#47 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 03:38
Так были бы наверное и другие ошибки, кроме расходомера.
Я просто уже себе представил как я приезжаю на диагностику. Подключаются, видят ошибку по расходомеру и дальше говорят, что нет смысла копать глубже пока не заменю расходомер.
#48 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 05:14
Полная глупость. Это не механическая з/ч, которая вышла из строя и спасёт только замена,  это датчик расхода воздуха, он просто снимает показания по которым в дальнейшем выстраивается  работа двигателя.
Есть разница купить новый расходомер за 250 уй, или потратить 20 уй на диагностику.
Как вариант для полной уверенности можно подкинуть рабочий б/у расходомер.
З.Ы. В общем решайте сами....
#49 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 05:24
почему глупость?Подкинуть заведомо рабочий расходомер и ехать на диагностику,я например,так вижу решение проблемы.
#50 Kishinev-Malina
Kishinev-Malina
  • 167 сообщений
  • E60, 530D, 2004
  • Кишинев/Молдова
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 06:00
город маленький- проблема найти б/у расходомер(
#51 Franklin75
Franklin75
  • 274 сообщений
  • E60 M57 -> F01 N57
Отправлено 03 Январь 2014 - 11:03
Симптомы умершего или умирающего расходомера (ошибка не загорается): тупой разгон; на кикдауне на больших оборотах идут подергивания, как будто прорывает; пинается АКПП при остановке. Имел опыт пару раз чистить свой расходомер, сначало помогало, потом перестало помогать, заменил на б/у стало все хорошо, еле еле бывает толчок при остановке. Думаю может новый расходомер поставить? б/у 2005г, параметры наверно немного ухудшились.
#52 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:20
А новый расходомер на е 60 ,как то прописывается или программируется? Или же обычная замена без дальнейших манипуляций?
#53 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:36
смотрим документ
Сообщение отредактировал conan: 05 Июль 2014 - 12:44
#54 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:12
Спасибо
#55 artemlift
artemlift
  • 41 сообщений
  • 3
Отправлено 01 Апрель 2015 - 07:42
Мож кто знает на е 39  530 д после замены расходомера что нибудь нужно еще делать?
#56 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 06 Апрель 2015 - 07:58
На 39ке нет.
#57 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 14 Апрель 2015 - 08:57
Коллеги, признаком умирающего расходомера воздуха могут быть рывки на разгоне в теплую погоду (прошлым летом наблюдалось только от +23...+25 за бортом, в этом году на днях уже было при +15)? В холодную погоду в движении все ровно, но при температуре ниже 0 С на холостых пока не прогреется - дергается (перебои в работе мотора, дергается стрелка тахометра).
#58 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:14
признак умирающего расходомера-это ошибки по расходомеру при диагностике.
#59 Foxx_Gomel
Foxx_Gomel
  • 43 сообщений
  • 520d E60 LCI
  • Гомель/РБ
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:47
По диагностике все идеально кроме коррекции одной из форсунок +1,5 (правда измерялась в прохладную погоду). Двигатель M47.
#60 sh0ck
sh0ck
  • 34 сообщений
  • 5
Отправлено 28 Апрель 2019 - 01:42
Подскажите кто при замене расходомера , ну что делать какие либо манипуляции , коррекции ? Настраивать что-нибудь ? Или как фильтр поставил закрутил ? Заранее спс
