Расходомер воздуха
#31
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:29
#32
Отправлено 14 Апрель 2013 - 03:12
'alexus' сказал(а) 12 Апр 2013 - 8:29 ПП:
3.0D 2006 г.в. У меня висит ошибка по расходомеру уже с начала зимы - тест двигателя на компе показал, что ему хана. Машина вроде не тупит! Расход по городу 11-12л. - средний по зиме, раньше кажется был поменьше. В январе ездил в Варшаву - расход туда-обратно составил 7,5 л. Не могу понять - умер расходомер или нет! Как проверить?
Ну,. я бы начал с инпы или диса, там посмотреть его показания.
Или скинуть фмшку с него
#33
Отправлено 02 Май 2013 - 10:47
Если что, могу свой б/у рабочий отдать недорого.3.0D 2006 г.в. У меня висит ошибка по расходомеру уже с начала зимы - тест двигателя на компе показал, что ему хана. Машина вроде не тупит! Расход по городу 11-12л. - средний по зиме, раньше кажется был поменьше. В январе ездил в Варшаву - расход туда-обратно составил 7,5 л. Не могу понять - умер расходомер или нет! Как проверить?
#34
Отправлено 03 Май 2013 - 08:14
#35
Отправлено 04 Май 2013 - 01:00
#36
Отправлено 06 Май 2013 - 03:05
'igrok_1' сказал(а) 03 Май 2013 - 10:00 ПП:
+1. Я купил новый, поставил и понял, что старый был абсолютно рабочий.Вот это советы. Вот это я понимаю.Такое впечатление что автор вопроса профи в электронике и оборудовании разном.Ну а если это так, то зачем ему советы? Можно я то же посоветую? Купить новый, поставить и посмотреть изменилось ли что нибудь или нет.Если не изменилось то старый был рабочий,если изменилось то старый был не рабочий.Это проще и легче.
#38
Отправлено 23 Май 2013 - 02:17
#39
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:36
Симптомы - машина начала тупить. Нажимаешь на Газ - 3-4 секунды ничего и потом резкий разгон. Скинул фишку расходомера - ровный отзыв на гашетку.
Купил новый типа с гарантией - через 6 мес начал выкидывать опять ошибку.
отключил - езжу без него. Что может быть кроме него?
PS
Могу взять ваш "рабочий бу" за разумные деньги.
#40
Отправлено 01 Август 2013 - 12:24
Может много чего быть, турбину сперва смотри. Фильтр воздушный надо чаще менять - расходомер больше проживет.
#41
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 03:45
Остались ли у кого рабочие расходомеры? Был на диагностике у UNO, под замену =(
#42
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 03:04
Выдало ошибку по расходомеру.
Решили для начала промыть его, так оказалось что он в масле!
Подскажите пожалуйста, от куда на нём масло берется? КВКГ? где копать?
Е60 530D 2004
#43
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 11:31
Kishinev-Malina сказал(а) 24 Окт 2013 - 12:04 ПП:
Е60 530D 2004
подвод вентиляции картерных газов стоит много дальше по ходу воздуха, поэтому наврядли он.... а воздухан не в масле?
#45
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 01:47
Е60 530D 2004
Выдало ошибку по расходомеру- машина просто стала немного тупее.
Снял фишку с расходомера- машину не узнать, вернулась былая прыть! Теперь горит чек и появилась надпись о высокой концентрации ОГ.
Раз при снятии фишки есть изменения, значит расходомер мертвый?
Менять расходомер?
