И термостатов меньше менять.... и расход, соответственно, уменьшится!
ЕГР, вихревые заслонки – удаление: за или против?
#571
Отправлено 21 Январь 2016 - 12:21
#572
Отправлено 21 Январь 2016 - 12:37
как проверить, прогорел ли охладитель ОГ, к которому крепится термостат агр? И при заглушенном программно егр, имеет ли смысл прогоревший менять, либо проще выкинуть его и поставить заглушки? Кто что думает/знает
выкинуть и забыть. к чему этот узел если он уже заглушен?
#573
Отправлено 21 Январь 2016 - 01:06
ребята извините за оффтоп но подскажите пожалуйста бмв е46 м47 320д заслонки есть? егр система вроде есть
#574
Отправлено 21 Январь 2016 - 03:04
Да на твоем стоят на М47 двигателях заслонки начали ставить с е46 серии, так что смело нужно их выкидывать! ;)
Сообщение отредактировал Ric17: 21 Январь 2016 - 03:05
#575
Отправлено 21 Январь 2016 - 03:29
и соответственно егр глушить?
P.S. может есть хороший мануал как снять коллектор в М47 а то в тисе мутно)
Сообщение отредактировал HeucToB: 21 Январь 2016 - 03:38
#576
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:32
в дорресте на механике вроде ж нет их
#577
Отправлено 22 Январь 2016 - 03:38
е60 рестаил прошла 340т снимал коллектор для замены свечей накала все заслонки в порядке по прочности но текли по осям.купил б/у в хорошем состоянии и закрыл вопрс.
#578
Отправлено 22 Январь 2016 - 03:44
остался коллектор достану заслонки может кому пригодится
#579
Отправлено 22 Январь 2016 - 03:53
да и по сажевому горела ошибка,снял мыл долго кер поинтом, обнулили ошибки больше нет и регенерация включается. решил оставить все как есть.
Сообщение отредактировал svs325i3: 22 Январь 2016 - 03:54
#580
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:20
так есть в конце концов или нету?0
#581
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:22
Двигатель TU ?
Сообщение отредактировал Ric17: 22 Январь 2016 - 11:25
#582
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:26
#583
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:27
нужно снимать коллектор и смотреть)
#584
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:42
в общем надо сдирать и смотреть своими лыпками)
#585
Отправлено 22 Январь 2016 - 11:56
<script> </script>
Наличие заслонок определяется визуально или наощупь.
Колеектор для этого снимать не нужно.
