ЕГР, вихревые заслонки – удаление: за или против?
Сообщений в теме: 854
#586 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:25
в общем надо сдирать и смотреть своими лыпками)
подрули ко мне - посмотрю есть или нет. А тут писанины на неделю, а нужно лишь руку запустить под коллектор разок))
#587 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:26
Макс, а как узнаешь, есть или нету? По тягам заслонок? :-)
#588 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:27
куда ехать?  Дайте координаты или номерок
Сообщение отредактировал HeucToB: 22 Январь 2016 - 12:30
#589 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 22 Январь 2016 - 09:21
фонариком видно, но есть один вариант - если только лопасти сняли, а все остальное оставили...
#590 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 24 Январь 2016 - 10:23
Удалил вихревые заслонки, 530D 2006г. Удалил поставив на их место заранее купленные заглушки. Сам металлический шток, двигающий заслонки, и вакуумная управляющая были просто сняты, а вакуумная трубка заглушена.
После данных манипуляций, примерно через 200 км пробега впервые за все время эксплуатации появились ошибки по сажевому фильтру. Повторюсь, до этого никогда не было их. Сажевый отлично проходил регенерацию, раз в 2-3 месяца принудительно рейнголдом включал прожиг на мкаде.
Сейчас высыпалиь ошибки о якобы забитом сажевом, регенерация не включается. В плане проверки Рейнголда есть отдельная проверка вихревых заслонок, работы вакуумного штока, который их открывает и закрывает, а так же указана возможная причина "Залипание вихревых заслонок".
Выходит вихревые заслонки косвенно или же прямо влияют на прожиг сажевого фильтра. Собственно вопрос: неужели у меня одного после удаления данных заслонок высыпались ошибки по сажевому?
Какие будут мысли, как вернуть к жизни нормальную работу сажевого фильтра?
В 525D ведь нет изначально заслонок, но сажевый есть.
#591 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 24 Январь 2016 - 10:34
попробуй обнулить сажевик на 0 там вроде по пробегу на 200 000т
#592 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:01
Не думаю, что это связано. Вероятно именно в каких-то программных значениях дело. Возможно после удаления поменялись какие-то значения по воздуху и мозги видят их как критические.
#593 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:10
<script> </script>Не все 525D без заслонок.У большинства они есть,или были.
А сажевый просится в мусор.Сдох он.
#594 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:14
Да, не все, но и хватает тех, у которых изначально коллектор без заслонок.
По поводу сажевого: хотите сказать совпадение? Вчера еще нормально прожигался, показывал минимум сажи, а после удаления заслонок раз и сдох? Совсем не похоже на совпадение.
#595 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:22
я раньше уже писал ,что была ошибка по сажевому хотели удалять и принудительно не хотел включатся . с товарищем обнуляли все сервисы и сажевик.ошибок больше нет и регенерация включается.
#596 Evgeniii
Evgeniii
  • 105 сообщений
  • X5 F15 3.0D
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:28
Спасибо за совет. Выхода все равно нет, если не нарою больше информации, то попробую выполнить сервисную функцию замены
#597 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 25 Январь 2016 - 01:03
обсуждали уже, заслонки работают в паре с ЕГР для улучшения перемешивания выхлопа с чистым воздухом, при удалении заслонок лучше заглушить ЕГР, еще как вариант двигатель не прогревается до 75гр. и прожиг не включается, вот фильтр и забился
#598 svs325i3
svs325i3
  • 348 сообщений
  • е46
Отправлено 25 Январь 2016 - 01:16
возможно
#599 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Январь 2016 - 02:06
совпадение. заслонки с сажей никак не связаны.
#600 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:50
Как звучит ошибка ?ИМХО.Что-то мне подсказывает,что у вас машина ругается не на сажевый,а на повышенны выброс СО,т.е. на неисправный егр
