Cлив в щупе чистили? может быть в самой клапанной крышке трещина.
Течи масла
#196
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:51
#197
Отправлено 06 Январь 2016 - 09:55
#198
Отправлено 19 Март 2016 - 08:57
ВОПРОС!!!
Погнало масло из под клапанной (сильно).
ПОЧЕМУ???
Фильтр сапуна новый (из-за этого же и заменил). И в цилиндр тоже масло попало. Из под крышки заливной немного парит. М57.
ПОЧЕМУ ТАК???
#199
Отправлено 19 Март 2016 - 09:03
Клапанную со временем "ведет" или прокладку потолще если нет то клапанную на замену
#200
Отправлено 19 Март 2016 - 09:10
А почему в цилиндры масло тогда попало?
#201
Отправлено 19 Март 2016 - 09:16
и как определили что масло в цилиндре?
#202
Отправлено 19 Март 2016 - 09:24
а как работает двигатель?
Разгоняюсь (примерно 100 км на спидометре).... сзади клубы дыма, глушу останавливаюсь... погнало масло из под клапанной(глушитель тоже в масле и оно естественно обгорает). постоял. проверил уровень... запустил... не течет...но синий дым из трубы ( попало во впуск.. думаю из сапуна) потом дым исчез видимо масла во впуке больше нет..
Двигатель работает нормально.. как всегда
#203
Отправлено 19 Март 2016 - 09:30
#204
Отправлено 19 Март 2016 - 09:33
и турбина
#205
Отправлено 19 Март 2016 - 09:38
может это радикально покажется, компрессию мерить
и турбина
Да причем тут турбина.... почему из под клапанной гонит???
Турбина бы гнала постоянно....это случилось все одновременно... второй раз...неделю назад тоже самое было замени фильтр сапуна..
#206
Отправлено 19 Март 2016 - 09:40
#207
Отправлено 19 Март 2016 - 09:42
а клапан проверяли?
Сапуна?? Как?? Так визуально он целый..дую раздувается..ходит.. как бы целый..
#208
Отправлено 19 Март 2016 - 09:45
там мембрана не должна продуваться
#209
Отправлено 19 Март 2016 - 09:50
#210
и если масло потекло уже не остановится. замена прокладки
так если бы оно постоянно текло... а то резко выбило пол литра масла и все не течет нигде...значит что то есть...а может клапан не открываться???.так то он целый вроде
