Приборная панель: Проблемы и решения
Сообщений в теме: 440
#421 Atom-2d
Atom-2d
  • 15 сообщений
  • E28
Отправлено 29 Июнь 2018 - 11:13
Да услышал ребята! Буду в скором пробовать добраться! Сегодня заезжал за пружинами и аморами к фрау Марта! Спасибо ещё раз Дима! Столько ништяков мне отвешал!)))))
#422 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 02 Июль 2018 - 12:01
да, буим верить, что разберётся.) но как по мне, спидометр - наименее полезный прибор в автомобиле, нужный только чтоб на пассажиров жути нагнать, я тахометры больше люблю... так люблю, что если б было можно, вместо спидометра лучше бы поставил второй тахометр!)) серьёзно, я давно уже, за то время, что ездил нерабочим спидаком, привык скорость по оборотам понимать. потом починил, много лет всё хорошо было, но щас эту падлу опять начало глючить: бывает, стрелка чуть поконвульсирует и падает замертво, потом воскресает и снова работает... «ну и пошёл в жопу, ты мне не интересен» - говорю я ему, в надежде, что он симулирует неисправность и ему просто хочется профилактики, но похоже, он не шутит и придётся там по новой всё проверять, начиная с контактов на редукторе, а там как повезёт...
не проканает. Без него же и маятник не работает)
#423 Godroad
Godroad
  • 11 сообщений
  • 525
  • беларусь
Отправлено 02 Июль 2018 - 04:21
Добрый день господа. Имеется е28 м20Б27 на ней стоит не родная приборка. Все указатели кроме экономайзера работают корректно. При заводке двигателя Стрелка экономайзера с 0 уходит в максимум и всю поездку там лежит. Иногда на пару делений пытается идти к 0. Всю приборку перетряхнул. Плату промыл и пропаял сомнительные места и разъёмы, но экономайзеру это не помогло. Кто знает, куда копать, откуда приходит сигнал на него и что за сигнал должен быть и на каких пинах?
Заранее спасибо .
#424 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Июль 2018 - 10:40
да, ничего не выйдет, а то бы я вот так замастырил.)))
#425 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Июль 2018 - 11:02
Кто знает, куда копать, откуда приходит сигнал на него и что за сигнал должен быть и на каких пинах? Заранее спасибо.
по пинам на приборке не подскажу, это надо ЕТМ смотреть, но на эконометр стандартно идёт белый провод с черной полосой из блока управления - сигнал с форсунки, считается время её открытия и километры пути - получается примерный расход. посмотри в бардачке, сними кожух, который закрывает дырку в бороду и там под шумкой должен быть разъём. у меня в него заходит чернобелый провод, а на приборку из него идёт коричневый с жёлтой полосой, у тебя цвет может отличаться. проверь, может там чего не контачит?..
p.s. я тут подумал, наверное всё-таки наоборот, из блока в разъём коричневожёлтый заходит, а из него белочёрный идёт до приборки.
Сообщение отредактировал chiyan: 03 Июль 2018 - 06:41
#426 Godroad
Godroad
  • 11 сообщений
  • 525
  • беларусь
Отправлено 03 Июль 2018 - 05:42
Спасибо скачал, ЕТМ буду разбираться
#427 Godroad
Godroad
  • 11 сообщений
  • 525
  • беларусь
Отправлено 04 Июль 2018 - 08:59
#428 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Июль 2018 - 10:48
ага, не за что.
#429 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:34
Косяк в приборке, нужно подкидывать заведомо рабочие спидометр и тахометр. Экономайзер берет данные от спидометра.
Выход один - покупать приборки и собирать одну рабочую, или искать живую от 525е, но это почти нереально. Я такую живую за 100$ продал.
#430 Godroad
Godroad
  • 11 сообщений
  • 525
  • беларусь
Отправлено 05 Июль 2018 - 05:14
Заранее спасибо .
Что сделано не так?
#431 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 05 Июль 2018 - 09:10
Что сделано не так?
могу ещё посоветовать, проверить пины разъёмов, особенно белочёрного провода, нормально ли они припаяны к плате? мой спидометр когда потух в первый раз, причина была в пине - его чуть продавило внутрь и он порвал дорожку, но полностью не провалился, ибо упёрся в пластик сзади, разъём оделся на него, только контакта уже не было, и когда потом вытаскивал фишку - этот штырёк назад вытянуло и визуально всё выглядело припаянным - вот этот косяк я заметил, только когда начал пины шатать и придавливать.
#432 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 07:32
Что сделано не так?
#433 NazarKamin
NazarKamin
  • 14 сообщений
  • 524
  • Украина
Отправлено 31 Январь 2019 - 09:48
здраствуйте скажите пожалуста проблема датчик температуры ложитса на максимум при включенном зажигании приборку менял непомагает все фишки с головки снимал с мозгив тоже непомагает?
#434 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • 728I 1998, VT750 Phantom 2011
  • minsk
Отправлено 31 Январь 2019 - 02:24
попробуй поменять одноконтактный датчик в корпусе термостата
#435 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 31 Январь 2019 - 02:57
Попробуй поменять АКБ. Была такая проблема недавно- поменял все непомогало. Поменял Акб на новый заработало.
