м21 турбина и всё что идёт к ней
Сообщений в теме: 92
#46 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 30 Март 2012 - 10:35
кпп менял? карданный вал менял? или только редуктор?
#47 Praddo
Praddo
  • 81 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 12:17
Кпп и карданный вал не менял, но вот не знаю как узнать какая КПП стоит(вдруг до меня меняли и кардан и КПП) и заметил на карданном вале шов от сварки, может до меня его укоротили, а может это так что небудь...
#48 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 12:35
карданный вал 100% не меняли если редуктор стоял от 520 и кстате намного лучше стала после замены редуктора?
#49 Praddo
Praddo
  • 81 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 01:34
Лучше! Так как у меня редуктор стоял со старой бмв хз какой и полуоси были сварены ! Так как у колеса одно крепление, а на редукторе другое! П.с редуктор не с 520 100% и скорее всего корданный вал укорочали! Только бы точно узнать может ли из за КПП она подтупливать или как ты сказал КПП роли не играет ! ....
#50 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 02:27
да на самом деле лучше поменять и вал и каробку чтоб наверника 50у е отдать зато будешь уверен а если вал укороили то это называется сопли там вращение очень большое сварка в один момент лопнет а если вал лопнет то менять предётся многое с такой скоростью вращения он побьёт всё что только можно
#51 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 03:15
электронный насос топливо кочает в электро схеме тоесть включил зажигание насос начел качать и он выдоёт определённую порцию саляры и работает только с мозгами а механика работает без мазгов качает топливо от вращения двиготеля электронный насос шустрее и мягче но проблемы всегда возникают только с электронасосами и если нам ставить мозги от 524 нада всю проводку менять! а основные отличия электро впрыск и механичиский впрыск топлива
Нет, мех насос и электор по принципу работы абсолютно одинаковы, различие в том, что управление дозаторной шайбой в мех насосе происходит механически(тросиком), а в электро при помощи электронной головы насоса, т.е. никаких тросиков газа.
#52 Praddo
Praddo
  • 81 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 10:03
Firefox думаю над этим :) что за датчик на редукторе а то там он не подключен !
#53 T34
T34
  • 834 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 01:10
датчик спидометра.
#54 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 31 Март 2012 - 01:57
да датчик спидометра стоит на редукторе
#55 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 08:01
ну что разобрался?
#56 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2012 - 02:41
praddo какое предаточное число на редукторе от 524 ато я незнаю какой покупать!
#57 Praddo
Praddo
  • 81 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 08:21
Число на редукторе самом ? Или где? Да вроде разобрался, осталось кулису подобрать и поменять! Может и КПП еслибы узнать отличие 524 от 520!????! И разобраться с проводкой еще хочу впихнуть эл. стеклоподъёмники...
#58 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:57
да число на редукторе,а мозги у тебя от 520 стоят? борт комп работает?
#59 Praddo
Praddo
  • 81 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:22
мозги стоят но не работают и борт комп не гу-гу:( число на редукторе позже напишу ! Поменял масло и при подборе фильтра понял что мотор с е30тд так как в е34тд фильтр больше и чуть другой... Взял с е30тд все окей стало... Но что мне интересно по коталогу и в е30 и в е34 стоит м21б24 115л.с., если мотор одинаковый почему фильтра разные !??? П.с заменил масло и лучше поехала :) ! Лил "эсо 10в40" (на холяву досталось) п.с что за КПП 260.0.1270.90 можно ли пробить по номеру !!!????
#60 firefox
firefox
  • 120 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2012 - 12:42
кпп подойдёт от любой 524 тд главное чтоб предаточное число совподало
