Как проверить КВКГ на работоспособность?
#31
Отправлено 20 Апрель 2017 - 01:47
#32
Отправлено 20 Апрель 2017 - 03:30
Значит работает. Если сильно - порвана мембрана. Если выдавливает - забиты трубки.
Сообщение отредактировал mgt: 20 Апрель 2017 - 08:17
#33
Отправлено 20 Апрель 2017 - 05:08
СпасибоЗначит работает. Исли сильно - порвана мембрана. Если выдавливает - забиты трубки.
#34
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:53
Подскажите пожалуйста, у меня двигатель м43б19ту, на хх на холодную или горячую троит, замерял компрессию в цилиндрах показывало по 12 и 12.5 (вроде норм) ездил по диагностикам, сказали поменять свечи, я их поменял, ничего не поменялось, а сегодня лазил по гуглу и нашел статейку про этот зло-клапан кркг или квкг, решил открыть маслозаливную при включенном двигателе, открутилась легко, но дальше я был немного шокирован, саму крышку уже в открученном виде я отдирал двумя руками, чуть ли не упершись ногами в бампер, может ли это быть причиной не рабочего кркг? Еще я снимал патрубок который идет от кркг в клапанную крышку тогда двигатель начинал работать ровнее, еще сожрало на 2000км 1000гр масла, может ли это быть от выше описанных симптомов?
#35
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:30
Конечно может. Сними клапан да дунь в него. Снимал его за 5 мин. Крепиться на два болта под шестигранник
