Звук как у трактора
Сообщений в теме: 44
#1 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:13
Привет! Вобщем такое дело. После ночи на морозе завожу машину, а она как трактор тарахтит довольно таки неестественным звуком в течение пары минут, пока стрелка не подползет под конец синей зоны. Потом все великолепно, тихое шуршание, все как надо. Тарахтит она ровно и обороты не плавают. Вобщем чисто аккустический эффект. Дело разумеется не в оборотах, а именно пока машина холодная. Потом можно повышать как угодно обороты - звук красивый. Чисто на слух звук этот откуда-то из-под днища. Типа банка глушителя или катализатор, или еще чего. Но нигде ничего не просекает. После минимального прогрева и при последующих заводах, если машина остыла не в ноль - все прекрасно. Какие будут диагнозы? Эта вещь прослушивалась еще летом, но по-моему, чем дальше, тем она более насыщена. Может в морозах дело. Но что это вообще такое? Катализатор не выбивал. Все как есть из Германии. Это он? P.S. выхлоп уж слишком страшно вонючий первое время после завода, пока тарахтит. Потом все осаживается...
#2 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:16
такаже фигня. мот это особенность какая? тока у меня не сильно тарахтит, просто звук немного отличаецо. зы: мотор такой же.
#3 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:18
бянзин. думаю он виноваты
#4 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:19
зы: мотор такой же.
Ну я меня тоже не буквально как у трактора, это я чтобы немного были понятны приметы звука. :)
Разумеется тише гораздо. :)
Ну что ж ,подождем - может еще кто-то что-то скажет.
BMW, а ты катализатор выбивал, или нет еще?
Что-то мне подсказывает, что это именно он...
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:48
Павло, если бы был ОН и был бы забит, то, признаки: - тупит - жрет бенз как не всебя - шмон как тухлыми яйцами если бы его порвало внутри то звинели бы куски по банке если бы отвалился всем "кирпичем" то звинел бы на определенных оборотах только ....может случайно ДТ плеснул ?! :D
#6 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 05:55
- тупит
Да не, я плескаю только бензин, ДТ пока не пробовал. ;)
Ни одного из вышеперечисленных симптомов нет. Не тупит, жрет бензин как и прежде, ничего вроде бы по банкам не звинит. Все работает чистенько и стабильно после утреннего прогрева. :)
Тогда ХЗ, что это такое - буду ездить пока. :)
Правда есть одна деталь!
При кикдауне она как-то медленнее реагировать стала, чем например еще пару месяцев назад. То есть взрывается с таким же темпераментом, и не рывками - а стабильно, но как-то время реакции немного запаздывают. Раньше быстрее реагировала.
Вот такие вот дела.
Вопрос все-таки. А может нахрен этот катализатор? Не ждать его полного умирания?
А выбить его ко всем чертям заранее? Зачем он нужен вообще?
Под ЦО хоть впишусь допустимое без него? :)
#7 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:06
я для профилактики вырезал каты.
#8 Shadow
Shadow
    103, вызывали?
  • 1 804 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:09
На счёт запаха, на сколько я помню на холодную смесь обогащённая, отсель и запах. На счёт кикдауна, мот просто привык? ;)
#9 Andy
Andy
  • 724 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:31
а может прокладка по выпускным коллектором? прогреется - расширяется и звук пропадает?
#10 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:37
Ой не знаю, я в устройстве не силен. Всё постигаю постепенно. :)
Во всяком случае, насколько я понял из постов выше, все это не критично, и можно ездить, раз нет каких-то побочных нехороших симптомов.
А катализаторы наверное все-таки выкину заранее на досуге...
#11 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:40
были бы следы гари, а их не обнаружено. хотя звук очень похож :)
каты на месте, звона и т.п. не наблюдаецо, труба вся герметична, у иваныча смотрели, когда снимали выхлопную при замене муфты кардана.
нада папробовать 98 плеснуть.
я бы этого не делал, после них лямбды стоят, они должны разницу мерять.
#12 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:44
Гидракампенсатары?
#13 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:45
Сорри, что затягиваю ветку, но еще парочка ламерских вопросов: 1. После удаления катализаторов, лямбды надо как-то отстраивать, насколько я помню из прочитанного раньше? 2. Не меняется ли звук после удаления катализаторов? Может рычать начинает сильнее или еще как-то проявляется? Я не хочу менять звук. Меня бесят прямотоки и всяческие перделки. Я люблю родной чистый, тихий и иногда, когда надо, мощный звук мотора :)
#14 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:48
Гидракампенсатары?
точно нет. не стучит, а именно как будто подсекает выхлоп где-то.
павло, не трожь каты, они здесь не при чем стопро. если они умрут, ты это почувствуешь, гарантирую :)
#15 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 09 Январь 2006 - 06:54
1. мне ничего не делали
2. я не заметил изменений
