Гул при повороте руля
Сообщений в теме: 47
#1 asseks
asseks
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 12:37
При вращении руля стоя на месте слышен гул из под капота. Гул равномерный как в правую так и в левую сторону... слышен только при вращении стоя на месте(в движении может из-за двигателя не слышно). Что это такое? Есть подозрения на ГУР... открыл посмотреть жидкость.. по уровню не смотрел - машина горячая была. жидкости практически весь бачок... но. .она какая-то мутная....
#2 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 01:03
гур 99%
#3 asseks
asseks
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 01:33
гур 99%
Как лечить?
#4 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 02:29
Как лечить?
насос на барахолке берешь за 150-200 у.е. б\у оригинал и меняешь, заодно и жидкость вместе с бачком
#5 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 02:34
сперва провер уровень жидкости ГУРа, у меня в е-36 немного подтекает она и приходиться доливать когда начинает гудеть и гул проходит
#6 asseks
asseks
  • 64 сообщений
А из-за низкого уровня жидкости может такое быть?
#7 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 02:42
я ж только что написал что может
#8 asseks
asseks
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 02:48
Сорри. Не видел. Одновременно явно посты добавили.
#9 asseks
asseks
  • 64 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 04:03
А то что жидкость мутная - это нормально?
#10 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 06:30
не нормально.Должна быть прозрачная,"нежная" :rolleyes:
Лучше менять раз в 30-40 тысяч... хуже точно не будет, второй раз вместе с бачком(ну это на любителя)
#11 artsiom
artsiom
  • 728 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 08:51
естественный цвет износа\выработки
замена жидкости с бачком вряд ли поможет решить проблему
у меня тож. гудел - я забивал...потом в один момент обломало шкив на насосе...попал на насос, бачок\жидкость и чистку рейки (300уй)..
езди если не напрягает....и руль крутится или меняй гур
"хороший хруст всегда на ружу вылезет :heey: "
#12 SERGIO_2008
SERGIO_2008
  • 78 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 09:44
Есть такая проблема. Проверил жидкость ГУ,- чуть меньше нормы, долил, гул пропал. Спустя пару месяцев опять,-долил. Потом снова. По другим косякам залез под машину, развинтил/снял все защиты. Увидел порванный пыльник рейки и подтёки масла из неё (предположил что течёт рейка). Забабахал какой то присадки в бачёк ГУРа, после ещё. Итог,- катаюсь без проблем уже больше полугода, и готовлюсь к ПОПАдалову на бабулики...
#13 Mihach
Mihach
    www.steering.by
  • 5 097 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 11:28
готовиться надо к попадалову это точно) задача будет стоять не только в ремонте, а в том что бы ещё и вымыть это "г" из системы
#14 EvgenSysteh
EvgenSysteh
  • 302 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 06:18
Как лечить?
Насос гура проверь.
#15 asseks
asseks
  • 64 сообщений
Отправлено 07 Март 2012 - 09:41
Насос гура проверь.
Как проверить насос?
Проверял вчера жидкость ГУРа. На холодную - ровно по середине между минимумом и максимумом. Если мне я все правильно помню из книг по ТО - на холодную должно минимум +/- 2мм... у меня ровно по центру.. может из-за этого, типа избыточное давление? может шприцем немного отобрать жидкости? И потом сделать как написано в книге по ТО?
Еще... на холодную - не гудит вроде как норм работает. А вот на прогретую машину - гудит.. и еще заметил что гудит на малой(20-30 км/ч) скорости, меньше кажись- нет. Может гул еще от дорожного покрытия зависит?
