Стеклоочистители: вопросы и проблемы
Сообщений в теме: 53
#1 debian
debian
  • 266 сообщений
  • Oо (llll)*(lllI) oO
  • центр страны
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:37
Всем привет. У друга такая проблема (не фиксируются стеклоочистители): Помогите плиз разобраться. В чем проблема? Трапеция или все-таки какой-то блок? Кто может ее решить? Сколько стоит решить вопрос?
#2 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 02:01
а перед этим трапецию не снимали??? было такое на 39 после снятия установки трапеции не совсем точно установил рычаг трапеции на вал моторчика
#3 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Чёта я понять не могу в чём проблема ?
#4 Ivanson
Ivanson
  • 859 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 03:00
Был такой косяк у друга на Е90. Решился заменой реле стеклоочистителей.
#5 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 04:31
так оно же лучше))) и низ стекла чистит))))
#6 debian
debian
  • 266 сообщений
  • центр страны
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 05:33
Проблема в том, что дворники не остаются внизу, а поднимаются. Т.е. не фиксируются внизу MOL4YH - трапецию не трогали.
#7 potap4
potap4
  • 473 сообщений
  • G30
  • Grodno
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:03
у меня похожая ситуация, только не так часто они поднимаются.
#8 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:44
известная проблема, было такое же, потом еще могут без остановки начать работать)) решается снятием трапеции и чисткой контактов
#9 debian
debian
  • 266 сообщений
  • центр страны
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:31
asdfg000, помочь сможешь?
#10 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 03:36
я вообще ремонтом не занимаюсь, так только для себя делал, времни особо нет, если сам сможешь снять трапецию, то дальше покажу где и что надо почиститьПрикрепленный файл  MTI1OTE4X3A=.png   26,15К   67 Количество загрузок: с обратной стороны, где показал стрелкой, снимается крышка и под ней контактное кольцо и контакты
#11 debian
debian
  • 266 сообщений
  • центр страны
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 04:09
Самому лезть не хочется. Кто возьмется вылечить?
#12 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 09:53
'asdfg000' сказал(а) 03 Дек 2012 - 10:44 ДП:
Тоже было такое на предыдущей Е61, либо не останавливались, либо останавливались в положении 45 градусов. На контактах была слизь какая то или влага, почистили, все ОК. Надо только аккуратно разбирать, болты закисают, и у меня сломался один.
#13 asdfg000
asdfg000
  • 560 сообщений
  • Е60, X6
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:40
это специальная смазка для контактов, но со временем она стирается на дорожках и они видимо окисляются
#14 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 21 Февраль 2013 - 11:09
После отключения аккумулятора/снятия и установки блока, где находится датчик положения рулевого колеса проявилась такая фича: при однократном нажатии вниз переднего стеклоочистителя, через 5-7 раз включается задний (хотя его не нажимаю) и трет "на сухую", это косяк в сборке или "обнулилось" что-то и можно решить настройкой?
#15 unvik
unvik
  • 47 сообщений
  • 530D М57N2 E60 LCI
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 01:52
Всем привет. Эксплуатирую е60 530д 2008гв 2месяца. У меня вопрос: это нормально ( у всех так) или нет? работа стеклоочистителей немного напрягает :( - есть автоматический режим, т.е. датчик дождя. К нему вопросов нет. Но вот ручной режим....
- как я понял есть 2оложения. Ко 2му опять же вопросов нет...
- Вопрос к 1му положению и регулировке( колесико на рычаге переключения). Включаю в 1е положение, машина стоит, колесико стоит в минимальном положении(вниз) - щетки работают с частотой 5 секунд( по логике интервал должен быть больше раза в 2-3, ну ладно...). Изменяю положение колесика на максимальное, опять же - стою - щетки все так же работают с частотой - 5 секунд. ( ну допустим - это правильно). Меняю положение колесика вниз, т.е. опять на минимум, начинаю движение и щетки при  том, что включены в 1е положение и находятся на минимальной частоте, начинают работать без перерыва... т.е. маслают постоянно.... при изменении положения колесика (вверх) на максимум -  ничего не меняется : все те же 5 секунд  при не движущейся машинне... и щетки при движении авто все так же без перерыва маслают... где логика? В предыдущем авто - ВОЛЬВО S80( без датчика дождя), было так: включил первое положение. Щетки работают с интервалом около 12-13 сек примерно. Стою я или еду - по фигу.
Поворачиваю колесико из минимального положения в максимум - щетки работают с интервалом 2сек, т.е. есть разница. Все понятно... а тут, не могу привыкнуть...
 Собственно вопрос в этом и заключается: у меня все работает правильно( как у всех) или что-то не так?
