Температура двигателя?
Сообщений в теме: 81
#61 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:35
на дорестайле без вариантов.
Спасибо ещё раз)
#62 maxnovi
maxnovi
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Январь 2012 - 05:15
Быстрый вопрос: Точно не уверен, но вроде, как кажется, что в салоне со стороны водителя (сзади и спереди) греет как-то слабее и прохладнее, чем со стороны пассажира. До этого сзади шел холодный воздух, заменил все фильтры в салоне и проверил уровень антифриза - все ок, и сзади стало тепло. Машина проходила полную диагностику и все нюансы были устранены, вплоть то замены камеры. Вот последние пару дней езжу и кажется, что с водительской стороны воздух прохладней, хотя температуру ставлю 23С, обдув на максимум, в настройках выставляю в ноги и стекла с 4мя красными полосами (они ведь тепло обозначают?) E70 кузов Подскажите, стоит ли волноваться или все же это глупые сомнения или с настройками туплю (месяц как купил :) )? Заранее спс.
#63 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:59
ну что ж, вот и уменя температура 89гр. НО НЕ спешите менять термостат, ибо у меня все оказалось банальнее - плохо работал нанос обратки (дополнительная помпа системы охлаждения) . в итоге вебаста тупо перегревалась и автоматом отключалась, что и вело к недогреву. проверить 5 секунд - открыть крышку бачка охлаждайки и включить зажигание- будет сразу слышно как качает насос и бурлить антифриз. Но за совет посомтреть термостат все равно спасибо, ибо залезшb туда, был обнаружен убитый шкиф коленвала(хотя симптом почти не было) и ролики (1 кондера и 2 генератора).
#64 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:34
так ты новый оригинальный термостат таки купил ?
#65 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:42
угу, купил и поставил (решили раз уж туда залезли, то лучше поменять, чтобы больше туда не лазить), плюс там есть еще маленький на коробку, но он цуко не подошел, чето напутали при отгрузке.
#66 mz32
mz32
  • 535 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:45
по подробнее что за маленький? сколько стоит и где стоит?
он на всю систему влияет или тока на коробку?
#67 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:00
стоит под расширительным бочком с атифризом.
стоит чтото каля 40$ , большой 70.
мне отгрузили от старого мотора, у меня TU- в итоге не подошел.
влияет только на коробку.
#68 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:07
термостат на коробку? можно хоть номер его?
#69 Wins
Wins
  • 246 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 01:54
Может это термостат под номером 4 на картинке
#70 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 03:22
поездил недельку с тестом №7 температура не поднималась выше 82С, термостат просится на замену ?
#71 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:56
если езда была довольно-таки динамичная и продолжительная - да.
#72 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:35
под хвост лавал тачке?
сегодня в -25
завелся. выехал
от кальварийки до городского вала 62 гр
дальше по ленина-тростенецкой то нархоза 72
выехал на машиностроителей, и до промзоны шабаны втопил - нагрелась до 82.
вернулся обратно в центр - 87
так что я бы пока не парился с 82
#73 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:40
ну у тебя хотя бы 87 было.
#74 ПИТъ
ПИТъ
  • 1 502 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:49
нада прогреть до 75, а потом дать ей под хвост хорошенько и посмотреть шо будет :)
#75 nevalex
nevalex
    V8 Power
  • 8 994 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:18
насяльника пизнес турбине и мотору :)?
