Не заводится M57
#346
Отправлено 01 Январь 2012 - 05:57
#347
Отправлено 01 Январь 2012 - 09:03
Или стал около магазина с наклоном на левую сторону - все, что могло поучавствовать в заводке оказалось безвозвратно в левом баке.Бак состоит из двух резервуаров, просто когда ездил переплёскивал, а потом отстоялась и всё))) хана)
#348
Отправлено 01 Январь 2012 - 11:50
Такая же проблема, не заводится, после выходных поеду на диогностику- отпишусь. P.S. на понели не ругалась, тупо маслает и не заводится, в баке 50л.Суть проблемы: машина стояла в гараже около месяца. Потом махнул резину, ну и поехал. К вечеру заехал в магаз, подъехал, заглушил, через 5 минут пришел и всё - не заводится. С буксира тоже, посадил акум в попытках завести. Всё работает, стартер крутит, но не заводится.
Сегодня опять пробовал завести, но ничего, еще заметил на бк ошибку : Precale miento, не знаю какой язык, но в гугле перевело так - подогрева лечение.
Машина - е39 525d (163 h.p.)
Помогите пожалуйста, если кто знает что и как.
#349
Отправлено 02 Январь 2012 - 05:04
#350
Отправлено 02 Январь 2012 - 10:38
#351
Отправлено 03 Январь 2012 - 12:24
А стартером зачем крутить?Скорее всего дело в:
1. магистральном насосе.
2. Также может быть насос подкачивающий, который стоит в баке.
Проверить можно примерно так. Включаешь зажигание, слушаешь. Если появляется гудение под водителем на днище, которое секунд через 20-30 проходит, то скорее всего магистральный насос исправен. Тогда смотрим пункт 2.
В общем нужно убедиться, что топливо поступает на топливный фильтр. Для этого надо снять трубку, идущую на него из бака и покрутить стартером чуть-чуть. Если топливо ид трубки полилось, значит проблема не в указанных насосах. Но вероятней всего топливо там не будет.
P.S. Но если польется, то с приличным напором. Давление магистрального насоса около 4 бар.
#352
Отправлено 03 Январь 2012 - 12:08
в этом случае только минимальная циркуляция(минуя бак)будет...беспонтовое телодвижение
#353
Отправлено 03 Январь 2012 - 02:29
а если топливо все же идет к фильтру без пузырьков воздуха и под нормальным давлением,значит проблема в низком давлении в рейле (а это обусловлено скорее всего сливом в обратку форсунок или реже забитым регулятором давления)в этом случае только минимальная циркуляция(минуя бак)будет...беспонтовое телодвижение
#354
Отправлено 03 Январь 2012 - 02:31
#355
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:04
#356
Отправлено 04 Январь 2012 - 04:55
#357
Отправлено 04 Январь 2012 - 08:15
Я свой насос отдал на рестоврацию (напаевают щетки, меняют крыльчатку на алюминий).Короче долил 20 в итоге в баке 42 литра - не завелась. Снял патрубок с топливного фильтра, пара раз прокрутил стартером - саляра не льется. Отсоединил топливную линию около бака, замкнул насос подкачки- который в баке - а саляра не идет, походу все дело в нем, ща достану его и гляну, что и как там.
#358
Отправлено 05 Январь 2012 - 07:47
#359
Отправлено 05 Январь 2012 - 09:51
Как чистил насос? Если разбирал, то в каком состоянии щетки?Короче, какая-то ерунда творится. Снял насос-подкачки, который в баке, почистил, весь забитый был. Потом поставил - не качает, накинул напрямую провода качает, и ой как хорошо. Опять поставил - не качает. Достал, положил емкость с салярой, накинул провода - качает, да еще и как. Поставил в бак, фигушки. Что может быть ????? не знаю.........
#360
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:07
