Привет!
Вопрос по сигналке.
Снял я сирену.
31032014171.jpg 61,4К
3 Количество загрузок:У нее был окислившийся один контакт, вставил кусок провода в фишку, сигналка заработала. Два провода подходят к ключику
150320141574.jpg 100,27К
3 Количество загрузок:в бардачке, проверил тестером, они не сомкнуты, между ними 0.31 вольта, когда замыкаю ( ключика у меня не было, поставил выключатель) то при нажатии на красную кнопку пульта ДУ один раз срабатывает центральный замок и включается красная лампочка возле КПП, когда нажимаю красную кнопку и удерживаю- то срабатывает ЦЗ, потом дожим окон и сигнал «ПИ» один раз. Датчики движения работают, после постановки на сигналку ( лампочка возле КПП 30 сек светится, а потом начинает мигать) если подвигаться внутри БМВ, то включается сирена в такт с аварийкой и издает звук «ПИ» ОЧЕНЬ ГРОМКИЙ. После размыкания контактов бардачке, сирена не издает звуков, и не работает дожим окон, сначала будто включается зажигание, чтоб сработал дожим, но тут же выключается.
Вопрос:
1) как сделать чтоб работал дожим без сирены?
2) какие комбинации возможны в этой сигналке ( длинное нажатие, короткое нажатие)
1) нажимаю кратко раз красную -срабатывает ЦЗ, включается красная лампочка возле КПП, после 30 секунд начинает мигать.
2) нажимаю кратко раз красную -срабатывает ЦЗ включается красная кнопка на КПП, потом коротко два раза подряд серую начинает мигать аварийка, нажимаю либо красную либо серую кнопку перестает мигать аварийка ( не срабатывает ЦЗ- машина остается закрыта) и красная лампочка сразу начинает мигать)
