Что необходимо сделать после разряда аккумулятора?
Сообщений в теме: 29
#16 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 03:14
о блин! эт что-то новое..
#17 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 06:50
ок..это я понял..сниму и отдам на зарядку...ему год только
тогда новый вопрос: аккум будет снят чуть больше суток...последствия на е60 какие возможны?...я так понял, что нужно будет инициализировать Активруль...саму батарею прописывать я так понимаю не нужно, так как будет установлена та жа батарея...какие еще действия нужны будут? снимал ли кто батарею на длительное время? жду совет..
Заряжать АКБ необходимо со стороны моторного , если будете снимать и заряжать ,придеться его регистрировать
Отнюдь
#18 alexus
alexus
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:16
Заряжать АКБ необходимо со стороны моторного , если будете снимать и заряжать ,придеться его регистрироватьОтнюдь
На фига его регестрировать, если он стоял там до снятия и емкость его не поменялась?!
#19 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:18
Заряжая АКБ минуя IBS , моторный откуда энергобаланс возмет , из вакуума?
#20 alexus
alexus
  • 56 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 05:30
А если не регестрировать? Ошибки будут какие-нибудь? Я снимал и ставил обратно после подзарядки - ошибок никаких не выдавала, только заинициализировала активный руль в течении 5 минут буквально, и всё!
#21 Verev-ko
Verev-ko
  • 30 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 05:27
По информации ОД, при замене аккумулятора требуется его обязательная регистрация для корректной работы всех систем (стоимость ок.20 у.е.). А при замене старого аккумулятора на новый, но с другими характеристиками, может и вовсе потребоваться перепрограммирование (стоимсть ок.180 у.е.). Вывод: если стоял гелевый аккумулятор, то дешевле купить более дорогой гелевый.
#22 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:35
ездил на 3х акумах уже и никаких проблем нет!
#23 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 07:05
Ну вот, ведь просто не знал, что каждый раз нужно отдать ОД 180 бачей.:1123207701: Теперь ведь всё сделаешь правильно?
#24 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:00
Какое нафиг перепрограммирование? Что за чушь? Существует одна сервисная функция - регистрация нового АКБ, и 20$ за неё тоже ахренели совсем уже.
#25 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 10:24
с появлением аккумов agm и системы управления заряда и питания на кузовах e7x, е6x, е9x,e8x кодируется тип аккумулятора и мощность если это не сделать то зарядка аккума будет некорректной и ёмкость его будет неправильно расчитыватся а если поставить agm аккум в машину в которой до этого был закодирован обычный аккум, то он будет убит повышенным напряжением зарядки за 3-6 месяцев
#26 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:26
Во дела. Так если акум снял-зарядил-поставил что нить нужно делать? И ИНПА или ДИС это умеют?
#27 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:41
умеют inpa - моторный блок, активация, ibs, регистрация замены батареи
#28 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 02:11
ничего.
умеют
от зарядки акум новым не становится.
#29 REMUS
REMUS
    тот еще фрукт...
  • 3 914 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:19
если акум одинаковы по силе тока и емкости, то не нужно ни чего регистрировать
#30 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 11:33
регистрируется сам факт того, что акум стоит новый.
