Высокий расход топлива 730d
Сообщений в теме: 32
#1 victorD
victorD
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 06:21
Интересная задача. bmw 730d, залил 80 литров соляры (на заправке), проехал 320 км и осталось в баке 20 литров. расход почти 19 литров. Авто работает без проблем. Вопрос по заводке пока не решен (ранее писал, ситуация пока не изменилась). На диагностику попаду только к концу недели. Сейчас очень интересно хотя бы потенциально определить проблему или понять что смотреть. В интернете похожой проблемы не нашел. Из вариантов: не работает один из 2-ух термостатов, стрелка температуры немного поднимается над синей зоной; одна форсунка работает с большой коррекцией; возможно проблема в расходомере. Только не знаю на сколько это актуально на дизеле. Месяц назад делали диагностики - все было гуд. По динамике вопросов нет. Езжу размеренно. Такая вот незадача.
#2 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 06:28
так в чем дело? меняй термостат\ы и получишь нормальный расход
#3 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:42
'doc81' сказал(а) 07 Ноя 2011 - 3:28 ПП:
+1.
Верхной удаляй вместе с теплообменником и глуши клапан ЕГР. Нижний если будет недогревать, <88-90 - тоже на замену. На моем трояке, к примеру, держало 80 градусов. Сегодня заменил - четко 89-90.
#4 victorD
victorD
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:43
не думаю что термостаты дадут такую разницу в расходе топлива. 1-2 литра, не больше. думаю, что норма для этого мотора 12-13 литров в городе, если не крутить.
#5 victorD
victorD
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:48
кроме термостатов есть варианты?
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:50
датчик уровня в баке может барахлить
#7 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 07:51
'victorD' сказал(а) 07 Ноя 2011 - 4:43 ПП:
так начинай ремонтировать с очевидных проблем - с таким недогревом вообще ездить нельзя. Мотору нельзя давать нагрузки нахолодную. А ты ездишь при 40-50 градусах.
Остаток в баке в 20 литров по показаниям датчиков - это информация может оказаться крайне неверной. Датчикам 100 лет в обед.
#8 victorD
victorD
  • 66 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 08:01
по датчикам в баке думаю проблем не будет, уровень топлива снижается пропорционально пробегу из расчета 20л на 100 км довольно точно. На компе средний расход составляет 13,5 литров. не однократно обнулял - все равно выходит на эту цифру.
#9 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 09:28
при неисправных термостатах у меня на трассе при -5 расход был около 11 литров
#10 victorD
victorD
  • 66 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 05:13
вчера заменил основной термостат. Старый был просто сломан (крепление самого термостата к корпусу было обломано). Ставил EPS, сейчас по температуре все ок. Прогревается до вертикального установления стрелки температуры. По расходу пока ничего сказать не могу. Подача воздуха на егр уже была заглушена. Термостат егр вроде работатет, во всяком случае не продувается в снятом положении. Диагност куда-то пропал...
#11 Заколебавший
Заколебавший
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:21
Возможен ли расход на BMW 520i 2000 года - 17 л в городе? Комп показывает 9.5л на 100км. А по показаниям датчика топлива - все 17л.
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:46
если лямбды помрут или подсос воздуха или термостаты не работают - вполне
#13 Заколебавший
Заколебавший
  • 2 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:43
'redisco' сказал(а) 17 Ноя 2011 - 6:46 ПП:
Компьютерная диагностика двигателя поможет?
#14 BemkaBY
BemkaBY
  • 64 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 11:53
У меня тож проблема с расходом e38 m57  появилась с холодами (вебаста неработает, грееться долговато) по трасе температура по приборке 84-85 при температуре за бартом 0 градусов.  Расход средний окало 11-12 литров
#15 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 12:02
Смотреть расход лучше всего в 4м тесте на ххх.В исправном авто показания должны быть на прогретом авто 0,8 0.9
