E91 320D - вопрос по свечам накаливания
#16
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:49
#17
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:02
Мануал дает следующее:
Пуск двигателя в тяжелых условиях
Держите педаль акселератора нажатой при
мерно до половины ее хода в следующих
случаях:
> двигатель не завелся с первого раза
(например, он слишком холодный или
горячий);
> пуск двигателя производится при очень
низких температурах (ниже –15 °C) и
на большой высоте (свыше 1000 м).
Следует избегать многократных
безрезультатных попыток запуска,
так как при этом топливо сгорает не полнос
тью, что может привести к перегреву и по
вреждению каталитического нейтрализа
тора.<
Автомобили с дизельными
двигателями
При холодном двигателе и температурах
ниже 0 °С автоматический предпусковой ра
зогрев может увеличить время запуска.
В комбинации приборов загорается кон
трольная лампа предпускового разогрева.
Но вот у меня индикация работы свечей предпускового разогрева не появляется даже при морозе за -15 после ночи простоя, то есть стартер начинает крутить сразу после нажатия кнопки. А вот если включить зажигание без выжимания сцепления, то индикация со спиралькой появляется.
Так как правильно заводиться? Сразу выжимать сцепление и жать кнопку в надежде на мозги, которые выдержат нужную паузу для разогрева свечей? Или лучше сразу включить зажигание и, подождав пару сек, заводить?
#18
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:45
#19
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:59
#20
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:05
#21
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:49
#22
Отправлено 31 Январь 2012 - 11:51
#23
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:06
#24
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:12
я имел в виду немного другое: не плохо или хорошо, а то, как работает преднакал.м47n2 без егр, без заслонок, чип. обычный зимний дизель + castrol tda. Сегодня в 6 00 было -19.5, завелась без проблем с 1-го раза.
По ходу у всех заводится без паузы на разогрев свечей даже в такой мороз. Значит норма.
#25
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:16
#26
Отправлено 31 Январь 2012 - 12:20
#27
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:01
#28
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:35
#29
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:48
Не подскажешь, в какой пропорции доливал? я все думал, думал, добавлять или нет...так и не решился! написано у официалов, что нельзя добавлять никакие присадки, в экстренных случаях только керосин, вот и стремно че-то добавлять! Даже керосин стремно.- на всякий поменял свечи и залил 80го и чуть масла. Теперь машина летает.
Хз, не нравится мне это, лить что-то. Впрочем, непонятно что и лить, в "арктику" не верю - по мне так говно еще то + стоит дороже + очереди.
#30
Отправлено 01 Февраль 2012 - 03:11
