Вода в салоне
#31
Отправлено 17 Июнь 2012 - 09:46
#32
Отправлено 10 Июль 2012 - 12:46
Видимо был кузовной ремонт и умельцы обрезали шланги из люка по стойкам. Из какой то из них вода и попадает в салон. Самое простое-заткнуть отверстие в люке, если оно одно только, остальные справятся с водой.Купил машину, обнаружил что мокро под сиденьем сзади, капнул дальше оказалось весь салон мокрый, снял полы, нашел пару дырок за педалями, и в аналогичном месте с пасажирской стороны, заделал их, высушил собрал, и радовался все лето, переодически заглядывал - все сухо было... Но в один "прекрасный" день в сентябре обнаружил воду под акумом, капнул дальше - вся правая сторона до перегородки мокрая, приподнимаешь пол, там лужи стоят... Занялся этим делом - высушил, вычерпал все, нашел что из под мозгов движки в стоке есть дырка в салон и забит сток - сток прочистил, дырку в салон заделал и опять возрадовался... Но прошел месяц открыл седушку сзади и опять обнаружил воду под акумом и вся правая сторона довольно-таки мокрая... причем мокрее со стороны багажника... думал из под уголка стекла натекает сзади - резинка треснута была, взял герметик - заделал все... но все равно откуда-то натекает новая вода... Может у кого есть идеи откуда со стороны багажника под заднее седенье может натекать вода, в дождь последнее время не ездил, т.е. течет откудато сверху?
#33
Отправлено 17 Август 2012 - 03:38
У меня оказалась самая простая ситуация... вода затекала между лобовиком и кузовом... при замене стекла пожалели герметика
а нет (( течет где-то изнутри... вода попадает в желбок (там где пластиковые решетки стоят) и течет куда-то в сторону бардачка
#34
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 02:05
Отправлено 30 Июнь 2013 - 02:15
#36
Отправлено 01 Июль 2013 - 02:22
подними ковер и посмотри место крепления педали газа! у меня в этом месте была небольшая дырка и на скорости забивало воду! и уверен ли ты, что это вода?? может у тебя печка потекла, и тоже имеет свойство под ноги водителю стекать) в общем доставай ковры, вытирай все насухо и вдоволь по лужам покатайся и в дождь, там где сырость появиться ковыряй и варить! сзади имеет свойство пробки пропускать, я свои вырезал и заварил наглухоМожет у кого была проблема с 34 под водительским ковриком вода.Была маленькая дырочка в арке заварил,а течь осталась!народ спасите мой БМВ!
#37
Отправлено 03 Июль 2013 - 10:05
#38
Отправлено 04 Июль 2013 - 10:18
#39
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 01:44
Ребята таже беда, E34 525tds touring, люка нет.
После обильных дождей в ногах переднего пассажира болото! В остальных местах сухо, непосредственно под бордачком ковролин также сухой вплоть до изгиба пола.
Посмотрел под прастиковой решеткой лобового - все чистеноко, сбоку там же в крыле дырка дренажная без резинки, не забита.
В двери дренаж не забит, все четко стекает, да и пороги сверху сухие.
Снизу пороги итак все гнилые в дырках, воды там быть не должно. Ковролин не снимал, но немного поднимал - днище в том месте все целое даже ржавчины нет.
Подскажите куда копать. Говорят есть какие-то сливы справа под коробкой мотроника и оттуда вода может стекать по внутренней стенке моторной перегородки вниз под ноги. Может кто поделится инструкцией как и что снимать.
PS Заметил что воды больше когда машина стоит , нежели едет.
#40
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:14
да, кстати и сам загиб днища у ног водителя и пассажира могут пропускать, как выше сказано... туда из под колеса удар воды идет! и снизу какой то странный усилилель, в нем песок собирается и влага, от того и гниет. я почти месяц без ковров ездил, пока все дырки нашел(( все заварено и пролито с двух сторон битумно-каучуковой мастикой
Если вода в ногах водителя (пассажира) нужно еще осмотреть кузов в отсеке, где находится трапеция. Там стыки кузовных частей, прихваченные точечной сваркой сверху замазаны герметом. Этот гермет со временем высыхает, а при ударах, даже незначительных, может треснуть и отойти. Тоже долго искал в Е30 откуда вдруг стала появляться вода в ногах - нашел эти стыки, замазал сверху герметом и забыл навсегда проблему.
#41
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 04:52
да откуда угодно может течь))) доставай ковры и ищи откуда течет
#42
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:19
Ну, да. Освобождаем днище, залазим во-внутрь и поливаем машину, начинаю от крыши, лобовика. Если все хорошо, наверное, придется со шланга лить в арки.
#43
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:15
Течет не снизу ковра, а по верху, из-под бордачка с левого угла.
Короче разобрал все до мотора печки, снял мотор, снял корпус мотора и увидел что то место где вторая часть корпуса печки (со стороны торпеды) стыкуется с кузовом через прокладку/герметик уже сгнила. Получается, что при обильном дожде, желобок кузова (от крыла до крыла) не справляется с потоком и уровень поднимается чуть выше краев, следовательно затекая под сгнившую прокладку/герметик корпуса печки.
Все зачистил, пропылесосил, протер бензином и обильно наложил слой герметика Ceresit. Завтра посмотрю результат.
#44
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 09:07
Сегодня решил вынять все ковры в недавнокупленной е32. Поднимаю и вижу что резиновые ковры снизу мокрые. Щупаю рукой ковролин - пипец! Мокро везде. Водитель, пассжир, и задние пассажиры. До этого в машине была хана радироатору печки и он тек.. я не думал что настолько может натечь в салон!
После покупки машины радиатор поменял. ПРидется разбирать салон вынимать пол. сушить и смотреть на наличие дырок. щелей. забитых дренажей. А после смотреть... все же надеюсь, что это был старый антифриз из радиатора печки.
#45
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:19
если антифриз, то сладкий должен быть.
