не в ту степь идешь...в насосе проблема(если еще и плунжер подуставший...)При накате и повороте на холостом ходу обороты падают и глохнет.
Холостые обороты
#61
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:24
#62
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:51
#63
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:59
Ты объясни тогда почему без нагрузки,когда машина на холостых идет накатом при нажатии на педаль тормоза, например перед перекрестком обороты подают и двигатель глохнет. Нагрузки то на двигатель нет.не в ту степь идешь...в насосе проблема(если еще и плунжер подуставший...)
#64
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 11:26
Проблема именно в голове, было тоже самое на предыдущей...Ты объясни тогда почему без нагрузки,когда машина на холостых идет накатом при нажатии на педаль тормоза, например перед перекрестком обороты подают и двигатель глохнет. Нагрузки то на двигатель нет.
#65
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 02:37
Володя, данный глюк, одним тнвд не решить. Им можно только сильно ослабить эффект(что-бы не глохла при плохом ПП). Но проваливаться обороты все равно будут в накате тормозом.не в ту степь идешь...в насосе проблема(если еще и плунжер подуставший...)
gesha-BBY
Интересное решение!,(если действительно помогло)Понаблюдай еще. У меня принципиально иначе.поставить перемычку на 13 контакт
#66
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 07:17
#67
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:34
#68
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 01:29
Подъедь к Руслану (Т-34), он тоже с Солигорска, поможет.таже балда на м51 . Еду накатом , жму на тормоз - глохнен , а с выжатым сцеплением просто падают до 500-450 . я блин в шоке . Что общего ???
#69
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 07:13
#70
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 01:05
Обрежъ провод коричнево/голубой который подходит к клеме 31 блока ДДЕ.Педаль тормоза при нажатии не будет оказывать никакого влияния на обороты двигателя.таже балда на м51 . Еду накатом , жму на тормоз - глохнен , а с выжатым сцеплением просто падают до 500-450 . я блин в шоке . Что общего ???
#71
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:09
сегодня попробую . спасибоОбрежъ провод коричнево/голубой который подходит к клеме 31 блока ДДЕ.Педаль тормоза при нажатии не будет оказывать никакого влияния на обороты двигателя.
#72
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 11:30
блин нет времени ( с компом проблемы , на работе завал ) еще не резал , но что это за провод , какой и от куда он подает сигнал ?? может не обезаельно резать ??не очень хочетсяОбрежъ провод коричнево/голубой который подходит к клеме 31 блока ДДЕ.Педаль тормоза при нажатии не будет оказывать никакого влияния на обороты двигателя.
#73
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 07:02
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 10:41
#75
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 02:08
