даА когда на нейтралке сцепление педаль отпускаешь то слышен какой-то шум, выжимаешь-пропадает. Подшипнику конец??
Удары при включении передачи(МКПП)
#31
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 10:26
#32
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 01:17
Это звук выжимного, но я с таким звуком (шелестом), отъездил на Е30 года три - он не становился больше, ну я и не мешал машине работать. Удары при включении передачи по убыванию - саленблоки балки, муфта кардана, далее намного реже крестовины, полуоси и подушки. Полуоси вообще достаточно редко, поэтому на разборке в хороше состоянии и стоят в два раза меньше, чем хороший коплект пыльников на них.А когда на нейтралке сцепление педаль отпускаешь то слышен какой-то шум, выжимаешь-пропадает. Подшипнику конец??
#33
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 02:24
#34
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:00
#35
Отправлено 26 Январь 2012 - 04:59
#36
Отправлено 27 Январь 2012 - 10:13
#37
Отправлено 13 Март 2012 - 04:11
#38
Отправлено 14 Март 2012 - 12:43
#39
Отправлено 15 Март 2012 - 07:28
товарищи,может кто нибудь примерно подсказать стоимость запчастей которые возможно придется поменять при такой проблеме? сколько примерно муфта эта стоит,сайлентблоки? к чему вообще готовить свой кошелек? у меня бмв е34 2.0 бензин еще м20 мотор.тока купил недавно и присутствует вот такой стук при переключении передач, при этом уже точно известно что нужно менять рабочий цилиндр сцепления-тормозуха из него сочится.какие шансы что это в нем же причина или он там вообще никаким боком? передачи включаются легко, а после замены втулок в кулисе так вообще вроде все вставляется как в новой машине...заранее спасибо всем откликнувшимся и заранее же извиняюсь за возможно глупые вопросы,машина эта совсем недавно и только пытаюсь разобраться во всем
Как раз сейчас этим занимаюсь.
Сайлетны по 26 зеленых за штуку (Лемфёрдер)
Стойки по 87 за штуку (Боге автоматик)
Опоры по 30 за штуку (Лемфёрдер)
Пыльники, отбойники, втулки стаб. - копейки (точно не помню) тоже Лемфердер
Стойки стабилизатора по 15 за штуку. Рувиль
Искать дешевле не было времени ,поэтому купил все на exist. Может у Вас в Белоруси дешевле
#40
Отправлено 22 Март 2012 - 02:35
#41
Отправлено 23 Март 2012 - 07:06
всем привет
у меня на е39 такая же "борода" по весне началась, причем такие нюансы:
- сначала при включении 1й передачи мкпп слышался легкий ощутимый толчок где-то сзади, за мной. чуть позже он чуть усилился и местами стал проявляться на 2й передаче.
- как-то исчезло на 2 дня, после дождей, как по лужам поездил
- если плавно стартовать с первой- ударов нет
- посадил человека за собой, сказал, что удар под ним примерно...
возможно это в сайлентах? плавающие? или все же полуоси смотреть?
бывший владелец акцентрировал внимание на будующей скорой замене плавающих... но они ли.
Вообще-то тут про 34ки Ветка немного не та.
А если серьезно, то скорее всего дело в сайлентах плавающих. Процентов на 70-75 это и является причиной, остальное идет на люфты крестовинах кардана, редуктора, оторванные тяги и т.д.
Попробуй резко тронуться назад, потом вперед. Совсем немного над ямой и пусть кто-нибудь в яме посидит и посмотрит, все срезу станет на свои места.
#42
Отправлено 23 Март 2012 - 08:25
всем привет
У меня оказалась что проблема была в наружном ШРУСе,слизало шлицы,решилось заменой полуоси Б/У.Цена вопроса 25уёв.
#43
Отправлено 11 Апрель 2012 - 12:34
#44
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 03:44
#45
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 05:25
по идее ничего менять не нужно, т.к. у тебя и должны стоять "подушка 1" и "подушка 2"такая проблема: обнаружил что подушки на мкпп разорваны, решил поменять! стояли такие Моя подушка но их практически нет ни в одном магазине, а там где есть по 500 тыщ стоят. возможно ли поставить те что в каталогах подушка 1 или подушка 2 стоят на порядок ниже и что при этом заменить нужно??
