Сообщение отредактировал ZAV: 01 Апрель 2013 - 07:35
Отправлено 01 Апрель 2013 - 07:01
Отправлено 01 Апрель 2013 - 03:58
Отправлено 26 Февраль 2015 - 02:19
Здравствуйте,
Решил поставить камеру заднего вида, но как оказалось у меня нет TV модуля.
Стоит mk4, блютуз и экран 16:9.
Я так понимаю что нужно собственно сам TV-тюнер, кабель дооснащения TV, усилитель, и антенна.
Собственно такой вопрос, к тем кто сталкивался, это и есть кабель дооснащения?
Или что это за кабель?
Отправлено 26 Февраль 2015 - 03:41
На фото кабель не для дооснащения. Чтобы работала камера, нужны только ТВ блок и кабель. Кабель для дооснащения оригинал или можно самому сделать.
Отправлено 26 Февраль 2015 - 05:11
на фото переходник для получения AV входа и выхода для ТВ - модуля , покупать не советую , три пина для подключения камеры в ТВ модуль воткнет любой электрик
Отправлено 25 Май 2016 - 02:51
Всем привет! смотрю, что тема не из топовых), но может кто подскажет:
установил я на свой туринг камеру заднего вида китай, всё работало несколько месяцев исправно, но с недели две, происходит хрень! Сначала периодически экран просто чернел, как-будто ночь на дворе, но при этом разметка видна, потом цвета разметки стали более блеклыми, а видео как негатив, ну и время от времени работает и показывает как надо. Пытался понять какие природные факторы влияют, не вышло, может в дождь работать, может наоборот. Вопрос к знающим у меня один: Это сама камера может выёживаться, или видеомодуль? Всегда замечал, что яркость самого дисплея меняется, особенно в холодное время.
Отправлено 25 Май 2016 - 03:28
Камера китайская, надо помнить что это расходник. Наиболее частая проблема проводка в гофре, далеко не все меняют провода на добротные при установке. А китайские тонкие как нитки, и начинают сначала периодически , а потом постоянно сбивать изображение. Начните с проводки.Всем привет! смотрю, что тема не из топовых), но может кто подскажет:
Отправлено 25 Май 2016 - 03:56
мля, как я их туда в гофру протягивал... меньше всего хотелось бы лезть именно в проводку. провода протягивал бмв-шные, есть у меня с 34-ки, но это на питание, а видео провод, который шёл с камерой. Сама камера, тоже вставать не хотела, подрабатывал планку. Короче, надо пробовать другую камеру подключать, чтобы понять в проводке дело или в самой. Привык уже, без неё всё не так)
Отправлено 25 Май 2016 - 04:26
Как подключались?Установил камеру заднего вида китайскую.
Все работает...
Но только секунд 7-8 на заведенной машине. Потом черный экран
На заглушенной машине и когда ключ во втором положении никаких проблем нет - камера работает исправно. В чем может быть проблема?
Отправлено 25 Май 2016 - 06:44
Отправлено 25 Май 2016 - 08:06
Как подключались?
Через реле? Питание от заднего хода?
да, через реле, но не родное
питание от заднего хода
Отправлено 25 Май 2016 - 10:27
Простой тестер никто не отменял для прозвонки проводов. Но пару месяцев это очень мало, не думаю что дело в камере. А в гофру провода заводятся очень просто: снимается обшивка, отключаются все фишки и жгут проводов становится подвижным. Вытягиваем его , закрепляем новые провода и тянем обратно. А с проволокой конечно ещё тот гемор.
про туринг речь? я не нашёл, как его сделать подвижным, потолок там в несколько уровней...
Отправлено 25 Май 2016 - 10:32
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 04:10
