Сообщений в теме: 9953
#1921 bruno14
bruno14
  • 17 сообщений
  • 730i E65
  • Россия
Отправлено 16 Март 2013 - 09:03
Доброго времени суток!Имею е93 с дизельным мотором 3,0 (м 57 n/tu 2). 231 л.с. пробег авто почти 200 000 км. масло последние 50 000 км Мотюль.Его замена каждые 5 тыс км.Расход масла не более 1 литра на 5 тыс,т.е на одну замену у меня. Последнее время стал замечать то ли масло, то ли антифриз на патрубке, в районе хомута.Больше похоже на масло.антифриз на уровне,т.е. не уходит. На фото показал где это проявляется.Сейчас чисто, т.к. сегодня протер снова.Так же сделал картинку из ETKA,надеюсь,что правильно сопоставил места по фото и по етке. Т.к. я далек от технической части авто, поэтому приложил фотки. Может быть кто-то сможет подсказать в чем может быть причина и чего мне ожидать, если это не нормально(я уверен , что в БМВ это не может быть нормой).Буду очень признателен, т.к.почитав ваш форум,понял что здесь есть реальные люди, которые понимают.В России,зачастую даже не имеют представления по некоторым вопросам обслуживания . Спасибо за помощь и за понимание!
  • Прикрепленный файл  фото 1.jpg   80,59К   82 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ввв.png   196,97К   92 Количество загрузок:
#1922 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 16 Март 2013 - 09:24
Замени деталь №7
#1923 bruno14
bruno14
  • 17 сообщений
  • 730i E65
  • Россия
Отправлено 16 Март 2013 - 09:30
Спасибо огромное. просто совсем не хочется платить за то,что не сломано. хочется заранее понимать в чем может быть причина, а то 99% "разводить" начнут на серьезные бабки.
#1924 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 17 Март 2013 - 12:02
Думаю, что и КВКГ (КРКГ) нужно заменить.
Блок вентиляции - 11 12 7 794 597
#1925 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 17 Март 2013 - 11:30
на всякий случай?
#1926 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 17 Март 2013 - 11:59
Регламент гласит - замена каждых 60 тыр.
#1927 bruno14
bruno14
  • 17 сообщений
  • 730i E65
  • Россия
Отправлено 17 Март 2013 - 12:21
Да, думал о необходимости его замены заодно с чем-то.Чем черевато его незамена по регламенту?Спасибо.
#1928 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 17 Март 2013 - 12:52
на всякий случай?
Скорее всего в случае с 3.0d действительно на всякий случай.
Там даже циклонного (лабиринтного) фильтра нет.
Но мембранки присутствуют, а "береженого Бог бережет - сказала монашка натягивая на свечку презерватив"
Ну и как Олег сказал - производитель рекомендует.
#1929 snemenok
snemenok
  • 379 сообщений
  • Трюндель 320d
  • Minsk Weißrussland
Отправлено 17 Март 2013 - 04:34
Так же сопливит. Ремонтировал патрубок, где-то месяц поездил и опять сопли. Менял так же фильтр картерных газов эффекта 0. Нужно менять сам патрубок, сейчас он немного модернизирован, но стоит не бюджетно около 160 ойро.
#1930 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 17 Март 2013 - 07:15
заметил что температура на улице и на приборке стала отличаться на 4-5 градусов, т.е на улице -2, а на приборке -6,-7 можно ли как-то настроить данные температуры на бк, чтоб соответствовали действительности?
#1931 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 17 Март 2013 - 08:57
Не спеши сразу лезть с компьютером. ИМХО понаблюдай еще.
#1932 bruno14
bruno14
  • 17 сообщений
  • 730i E65
  • Россия
Отправлено 18 Март 2013 - 04:48
Так и поступлю, раз вы уже все попробывали.Поменяю сразу патрубок.Цена конечно не очень радует, но выриантов особо нет.Спасибо за вашу инфу.
#1933 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 20 Март 2013 - 02:29
понаблюдал еще, действительно разница около 5-6 градусов, сегодня +3, а у меня -2
так как исправить это?
#1934 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 20 Март 2013 - 02:53
Ну вот прям даже и не знаю, что сказать... ИМХО -2 все-таки больше похоже на правду. А какой термометр показывает +3 ?
#1935 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 20 Март 2013 - 03:05
мозырь +3 на 2-х градусниках, на улице все тает
