Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#526
Отправлено 04 Январь 2013 - 12:43
#527
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:35
#528
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:34
#529
Отправлено 04 Январь 2013 - 12:56
В момент замера утечка может быть такой а например в другое время другой,это и называется плавающая утечка.например подглючивающий но еще вполне живой ежик может давать от 0,02 до 5а хуже всего поймать момент...уже было такое вроде утечки нет а АКБ раз в месяц в ноль,поставили нового ежа и проблема исчезла.где же вы видите утечку в 0.02-0.03А ?? ну прыгает с двоечки на троечку....погрешность прибора ))).
никакой утечки тут нет! думаецца, АКБ или устала, мот просто профилактику провести ,зарядить
#530
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:27
#531
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:31
Юра, у меня стоит твой давнишний "проверочный" ежик уже больше 1,5лет. может в нем дело? (по работе к нему претензий нет)В момент замера утечка может быть такой а например в другое время другой,это и называется плавающая утечка.например подглючивающий но еще вполне живой ежик может давать от 0,02 до 5а хуже всего поймать момент...уже было такое вроде утечки нет а АКБ раз в месяц в ноль,поставили нового ежа и проблема исчезла.
надо будет на ночь вынуть предохранитель и проверить.
#532
Отправлено 04 Январь 2013 - 03:40
Проверь как я говорил. Сбрось клеммы на ночь это тебе даст повод не сомневаться в акб если на утро желтки не загорятся(только перед этим немешало бы зарядить акб полностью).Юра, у меня стоит твой давнишний "проверочный" ежик уже больше 1,5лет. может в нем дело? (по работе к нему претензий нет)
Ежик это один из факторов которые дают плавающую утечку,но если за 1,5 года он ниразу не проявил себя отрицательно(например задул при заглушенном зажигании,высадил в полный ноль акб менее чем пару часов)то причина врядли в нём.
За сколько дней простоя акб садится так чтобы не завестись?Проблема всегда была или недавно появилась?Т.е даже на новом акб у тебя желтки как только его поставил?
#533
Отправлено 04 Январь 2013 - 04:29
#534
Отправлено 04 Январь 2013 - 06:18
езжу каждый день, по этому на счет не завестись не скажу.За сколько дней простоя акб садится так чтобы не завестись?Проблема всегда была или недавно появилась?Т.е даже на новом акб у тебя желтки как только его поставил?
на старом акб гирлянда загоралась всегда, но тогда грешил на старость батареи.
при установке новой лампочки не загорелись, лишь после ночного простоя.
#535
Отправлено 04 Январь 2013 - 07:58
Поменял на новую из-за чего? разрядился в ноль или просто решил обновить батарею?езжу каждый день, по этому на счет не завестись не скажу.
Сигналка неродная есть?
#536
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:09
в первую зиму владения в -15 сдох. в эту при -10 еле крутил и в один прекрасный момент на завел. зарядка ситуацию не поменяла.Поменял на новую из-за чего? разрядился в ноль или просто решил обновить батарею?
сигналка родная.
#537
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:14
Нда вот это я и называю хуже всего,когда типа утечки нет,а акб разряжается.в первую зиму владения в -15 сдох. в эту при -10 еле крутил и в один прекрасный момент на завел.
сигналка родная.
В общем если в акб точно уверен,начни с простого,чтобы отсеять сомнения в самом жрущем потрлюбителе-еже... сними с него фишку(если по утру также загорятся то причина не в нем)и надо копать дальше,что может давать такую же плавающую утечку, а это может быть и нави и телефон и вебаста и т.д но честно скажу искать именно плавающую утечку дело неблагородное.
Кстати а не тот ли это ежик нового типа(неразорный)который у меня был чисто проверочным(потому как на других авто он подглючивал и это реально было видно) и который я использовал только для проверки?а ты попросил его и сказал что типа понаблюдаешь,вместо твоего вконец мертвого? и что неужели за 1,5 года не проявил себя он? нда тогда действительно в твоём авто отличные ещё щётки на моторчике.
У человека был случай с плавающей,а заметили это выждав не 16-17минут как всегда,а только через 40минут проявила себя таки эта зараза,и дело оказалось в блоке парков.
#538
Отправлено 04 Январь 2013 - 08:31
на выходных так и сделаю. отпишу по результатам.чтобы отсеять сомнения в самом жрущем потрлюбителе-еже... сними с него фишку
#539
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:01
Давай. Ждем результатана выходных так и сделаю. отпишу по результатам.
#540
Отправлено 05 Январь 2013 - 01:14
парни, акб новая (конец 2012). стоит на авто не больше двух недель и практически всегда при плюсовой температуре.
У меня такая же ерунда) аккум новый exide 100a )
После ночи полюбому плдмигивают)) забил пока) и стартер перебрал- все в идеале) с генератора зарядка при включенном дальнем свете- 14,1)
Ежик ни разу себя не повел плохо) ток в режиме сна- 0,06 ) сигналка шерхан- жрет 0,02)
