Если есть подозрения на лампочку подсветки или багажника то сними косичку и посматри есть ли там обрывы(болезнь и частая причина когда не открывается багажник-нет подстветки и т.д),может замыкает где.завтра попробую твоим методом решить и свою проблему, может поможет
Утечка тока,постоянно разряжается АКБ
#451
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:07
#452
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 10:08
тока токи померяй по концовкезавтра попробую твоим методом решить и свою проблему, может поможет
#453
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:09
#454
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 11:34
Если багажник не открывается из салона или при нажатии кнопки на ключе то это как раз обрыв и дело не в механике а как раз в электрике.может подскажите как грамотно проверить косичку на разрыв?! в багажнике не работает только наружняя ручка,но я думаю это механическая проблема,а не проблема в электрике. или я не прав?
А что там проверять сдвигай косичку сам и увидишь что некоторые провода будут в обрыве,либо уже на подходе(скорее всего коричневый и синий)хотя у всех по разному,но то что это болезнь это факт.особенно проявляется когда стекает вода,а потом там подмерзает и при поднятии багажника получаете излом в том месте.
#455
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:53
#456
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 02:06
#457
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 02:22
#458
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 04:15
#459
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 06:00
Отодвигал?или так снял и поверхностно не сдвигая осмотрел?Косичку смотрел, визуально все провода целые.
#460
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 06:07
ну яснозамеры сделаны, но результат не изменился(( раньше показывало 0.30А, то теперь уже 0.32А, падает до 0.03А когда достаю 9 предохранитель
каким боком косичка к незасыпанию климы ?Отодвигал?или так снял и поверхностно не сдвигая осмотрел?
#461
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 06:44
ну ясно
не засыпает она видать тож по какой-то причине
И дело не в климе а в том что через 16 минут у тебя авто незасыпает,и есно отражается на этом вентиле который не спит а также на лампочке акпп которая не тухнет
#462
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 07:51
ай...лень ...перестала жрать...и хорошо!!!
наверное с таким.как и твой эксперимент с лампочкой которая вот каким боком к климе? ты сам проверь может и у тебя проводку там перлюбило и где замыкает на эту лампочку.
будет время--полезу разбираться!
у меня МКПП
#463
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:13
сдвинул резинку от крышки,на сколько смог, и несильно подергал каждый провод. как я понял это не правильный метод проверки!Отодвигал?или так снял и поверхностно не сдвигая осмотрел?
кстати у меня тоже МКПП.
#464
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:18
Нормальный метод,значит действительно перлюбитышей нет.Я так понимаю у тебя всё горит и фунциклирует в багажнике в таком случае да?сдвинул резинку от крышки,на сколько смог, и несильно подергал каждый провод. как я понял это не правильный метод проверки!
В общем держи в курсе дальше что найдёшь
#465
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 09:54
