Не делаеться развал и схождение!
Сообщений в теме: 97
#61 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:47
У всех БМВ колеса домиком, это так надо!!! А вот по поводу высоты машины, кто нить знает какая должна быть высота???? Спортивная ходовая часть с низкой посадкой (туринг с пневмо рессорой) R15 - 532мм R16 - 545мм R17 - 560мм R18 - 573мм Регулировка дорожного просвета (пневматическая рессора) R15 - 562мм R16 - 575мм R17 - 590мм R18 - 603мм Теперь раскажу как померить этот размер - измеряеться рулеткой от нижней кромки обода колеса до нижнего края колесной ниши по перпендикуляру, проходящего через центр колеса! И еще, перед тем как делать развал и схождение, заведите машину, пусть она накачает как надо, а уж потом хай туда лезит мастер ломастер со своими ключами и мыслями -ох уж эти БМВ
#62 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 04:39
http://tis.bmwcats.com/doc1113625/
#63 Ka6aHbI4
Ka6aHbI4
  • 364 сообщений
  • 525D
  • Полоцк
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:06
Именно ОН!!!!!!!!
#64 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 08:58
вопрос по поводу рулевой рейки!поменял почти всю подвеску,а на рейке заметили небольшой люфт и при качание руля слышны небольшие биения(рейка не течёт).на ремонте реек специалисты утверждают,что на развал она не зависит,а на развал-схождение сказали противоположную информацию :angry2:
#65 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 04:52
Увидеть бы того, у кого на 10-летней е-39 рейка не постукивает!
ну у меня 2000 год и в том году,так не ляпала точно.звук,как будто от рулевых тяг,но все утверждают,что в рейке :unsure:
#66 sasha19802004
sasha19802004
  • 143 сообщений
  • 525d 39 2001
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 06:04
по поводу геометрии, есть у кого нить размеры, что бы померить геометрию и сравнить что должно быть с тем что есть?!!
6945992v
+1
#67 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:43
Ребята, теперь и я отпишусь... Поставил новую резину, поехал на Слободскую на развал - сказали болты прикорели. Надо разрабатывать. За заднюю ось - 200.000. Как я понял по их словам - разработка это есть ключ, труба и пошёл крутить. Если честно, я могу и сам взять и "покрутить". Кто посоветует что? Как выйти из положения? Всё-таки крутить болты? Сказали будет 2 варианта - либо всё пойдёт крутиться и сделают развал, либо же болт сломается и придётся менять рычаги и сайлентами. Понятия не имею причём тут рычаги к болтам... :wacko: Подскажите, пожалуйста... Е39 535 1996
#68 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 02:17
http://bmw.autocats....eel_suspension/
#69 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:06
в курсе... болт 11 и 15 поидее
#70 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:44
У меня такая же фигня была на Автосити(туда больше ни ногой). Один болт открутился нормально, а второй не хотел. Тоже зарядили 240 тыс за типа "разработку". Поехал на другой развал/схождение - там взяли нормальную трубу-удлинитель и легким усилием открутили этот болт.
#71 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:34
+1, было точно так же.
Еще в таком случае, конечно сейчас не та погода, ехал на яму, заливал болты (у всех свои средства), потом через пару дней на другой развал- все пошло, все ок!!!!
#72 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:38
залью вдшкой... день-два поезжу и на другой развал. В любом случае - пусть крутят?
#73 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • RAM 2021/ 540xi G31 2018
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:42
Это как я понял эксцентрики.
Я купил 2 болта с шайбами на Некрасова, стоили около 10 у.е. поэтому не вижу смысла париться: поехал и купил.
#74 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:54
вроде же к задним развальным и подлезть не так просто чтоб срезать, да и спереди говорят "надо снимать разрабатывать...! "
- так что наверно париться надо))
#75 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 12:02
Разработка передних тяг - 15-20 у.е. у адекватных людей, эксцентриковые болты по идее должны менять бесплатно.
