Ключ не работает
Сообщений в теме: 182
#181 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 13 Декабрь 2023 - 09:51
В общем. Поиск и устранение - от 100р, решил сам попытаться.
 Начал с блока усилителей антенн - туринг - снял заднюю левую обшивку, увидел его (муха не сра..а), открутил его, отсоединил все разъемы (состояние новых), поставил все на место - попытка привязать ключ - Успешно.  Все заработало.
Думаю, за 21 год контакты поокислялись - и просто передергивание контактов решило проблему.
На фото - контакты антенны для дистанционного открытия (с бокового стекла багажника идут) и контакты питания(?) отключены уже.
Предварительно прочитал (авторам спасибо) :
1. https://www.drive2.r...49976830296129/
2. https://www.drive2.r...36905674179627/
3. https://www.drive2.r...page=0#comments
4. https://www.bmwclub..../#post-12137343
5. https://exist.ru/Forum/104343/648240
  • Прикрепленный файл  1.png   603,64К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ariss: 13 Декабрь 2023 - 11:39
#182 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2024 - 10:11
Плюс купил новый аккум на Озоне, перепаял в ключе.  Едва привязал (никак почему то не хотел), но теперь все работает. Не отвязывается. Минус есть - дальнобойности нет, вероятно все таки усилитель - попробую БУ подкинуть как потеплеет.
#183 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 28 Май 2024 - 03:25
Пришлось на днях менять аккумулятор в одном из ключей. Все просто. Но есть один момент. Плата в ключе расположена очень близко к корпусу ключа. И если не принять меры - легко можно повредить плату. Короче, подрезаем корпус канцелярским ножом, но лезвие из ножа выводим буквально на 2-3 мм. Если больше - обязательно где-нибудь сорвется и уйдет вовнутрь ключа. Достаточно 5 мм. В общем, в итоге я срезал один резистор, один конденсатор и одну дорожку. А элементы там размером меньше миллиметра. Под лупой с тонким жалом паяльника удалось восстановить… В общем, не делайте чужих ошибок:)
