Этому варианту не могу найти объяснения, впервые встречаю такое:
Первый раз вижу на климате "Hi"
Молодец Пашка ![]()
Повторюсь, не знаю объяснения этому, встречаю впервые на климате семейства Е46-Е83-Е85/86.
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:25
Молодец Пашка ![]()
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:30
парни все просто: если в планке под климой больше одной кнопки то с 07.2000 года она не может быть под раздельные кнопки по заводу , рамка пепьницы использована от машины с единственной кнопкой АСЦ , остальное либо дооснащение , либо дооснащение 16:9, без вариантов
кнопки подогрева вообще с Е38 , а стоят так потому что длинная кнопка в короткий угол не влазит
кстатя по кнопке АСЦ судя дооснащались именно 16:9 , бо АСЦ слишком старовата для 2002 года
и тогда все становится на свои места - рамка своя родная , подогревами и прочим дооснастились , а машина в доресте
Картинка с 16-9 и раздельными кнопками - просто для примера, никакого фокуса там нет ![]()
С рамкой всё в порядке, существует рамка под 16-9 и раздельные кнопки 51 16 8 230 902.
Кнопки подогрева в таком исполнении потешные, как в Toyota. С остальным понятно.
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 08:48
Молодец Пашка
Потому как у основной массы авто, в блоке IHK, параметры DISPLAYANZEIGE HIGH и DISPLAYANZEIGE LOW стоят в nicht aktiv
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:04
Здорово, думаю именно это и есть правильный ответ ![]()
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:47
естественно существует , только по заводу в ней может стоять в авто после 07.2000( могу немного ошибатся с датой ) только одна кнопка ( а именно ДСЦ) во всех других случаях при наличии хотя бы еще одной кнопки ( харман, датчик давления , шторка ) абсолютно любой , рамка в машине после 07.2000 будет под планку и соответственно раздельных кнопок там быть не может , у тебя на фото солянка 100% такой набор кнопок и 16:9 по заводу быть просто не мог., могу предположить что в этой машине был маленький монитор и небыло подогрева сидений
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:58
Понравилась тебе эта машина
Думаю там было дооснащение 16-9, взамен половинчатого монитора. С раздельными кнопками всё верно, после *первого перехода* одиночная кнопка может быть только одиночной, 2 и более - планка.
Сообщение отредактировал Alexander BMW: 05 Сентябрь 2014 - 09:12
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:33
Молодец Пашка
у меня так) сам первый раз увидел
Сообщение отредактировал zip2004zip: 05 Сентябрь 2014 - 09:35
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 11:21
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:09
BMW M3 E46 CSL, всех подробностей по памяти не перечислю, но суть в облегчении конструкций, использовании карбона. Обшивки дверей совершенно другие, центральная консоль, сидухи. Были совершенно спартанские варианты с минимум опций, performance в чистом виде. На предыдущем фото - достаточно сильное оснащение для версии CSL.
Пример минимального - на фото ниже.
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:18
думаю даже аудио подготовки нет
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 06:13
Даже ковриков нет) Так из любой м3 можно сделать csl)) Снял всё что не мешает работать)
На самом деле я так и подумал, просто не видел мультируля в csl, поэтому уточнил...
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 06:21
Выпущено 25 машин:
Сообщение отредактировал LifefaN: 26 Сентябрь 2014 - 06:33
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:13
В пакет вильямс ф1 насколько я понял входил только цвет машины и салон, опцию можно было заказать на любой мотор и кузов е46 (туринг седан купе компакт)
