у меня тоже была эта опция, убрал! она для меньших налогов на мощность.
и я прошил 177-сильной.....поверх чипанул - появилась вибрация....откатился на сток 177
Обидно, что не чипанешь
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 16 Май 2014 - 12:54
Отправлено 16 Май 2014 - 12:54
Отправлено 16 Май 2014 - 01:58
у меня с чипом, никаких вибраций мож чип кривой.и я прошил 177-сильной.....поверх чипанул - появилась вибрация....откатился на сток 177
Отправлено 16 Май 2014 - 02:21
АКПП?
Может и кривой, но Вадим из Москвы (дизельбуст) утверждает, что дело в бублике - не держит момент. Причем говорит, что одни вибрируют, вторые нет.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 16 Май 2014 - 02:24
Отправлено 16 Май 2014 - 02:31
Отправлено 16 Май 2014 - 02:46
может макс поможет!
Возможно у него попробую прошиться!
Отправлено 16 Май 2014 - 11:23
Сообщение отредактировал albinos82: 16 Май 2014 - 11:24
Отправлено 16 Май 2014 - 11:56
Дизельбуст контора авторитетная, вряд ли сказали абы отвязаться. Скорее всего так и есть. Я когда у них чиповал 3.0sd, все получилось со второй попытки, но там прибавка больше 120 коней выходила, пришлось уменьшать.
Какая-то сказочная у тебя прибавка получилась.
Отправлено 17 Май 2014 - 10:45
Чиповался у Максима на этой неделе. Едет машина очень хорошо, расход упал. Но реально есть вибрация. Есть ли какие -нибудь варианты ее победить, кроме отката в сток?
Отправлено 17 Май 2014 - 11:24
Пока вроде никто не победил. А твоя машина была 177 сил или с занижением до 163?
У меня изначально была с занижением до 163. Я правили прошивку уже 177. Хочу ещё попробовать откатиться до 163 и править её. И нужно выяснить отличается ли прошивка коробки в зависимости от наличия опции ограничения мощности.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 17 Май 2014 - 11:25
Отправлено 17 Май 2014 - 12:10
Моя была судя по всему 163, потому как она из Голландии, и в расшифровке вина тоже есть "S843A MOTORAUSLEGUNG". Поэтому чип был сразу со стока, а не с переходной 177. Так что смысла откатываться на 163, скорее всего, никакого нету.
Но мне кажется, что если можно сделать 177, и все хорошо, то, условно говоря, можно попробовать сделать и 185, и потом 195 и т.д. до тех пор пока не появится вибрация. Вопрос только в том интересно ли будет это тому, кто зарабатывает деньги на чиповке, особенно с учетом того, что блок надо постоянно снимать и прошивать на столе.
Отправлено 17 Май 2014 - 05:55
Это им должно быть интересно - это их хлеб. И если они подберут нужную прошивку, то это для них только плюс.Моя была судя по всему 163, потому как она из Голландии, и в расшифровке вина тоже есть "S843A MOTORAUSLEGUNG". Поэтому чип был сразу со стока, а не с переходной 177. Так что смысла откатываться на 163, скорее всего, никакого нету.
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 17 Май 2014 - 05:57
Отправлено 17 Май 2014 - 07:22
В стоке 286лс. Нулевик на впуск, практически пустая труба от коллектора до дудок - это выпуск. Злой чип. Вот тебе и 400лс снятые с битурбо. Но при такой мощности возникли нюансы. Правили примерно до 380лс. Почему примерно - нет у нас точного диностенда для полного привода на автомате.Какая-то сказочная у тебя прибавка получилась.
Сообщение отредактировал albinos82: 17 Май 2014 - 07:23
Отправлено 17 Май 2014 - 10:22
под ЗЛОЙ чип еще кулер надо поболей, и что означает ЗЛОЙ чип?
Отправлено 19 Май 2014 - 10:57
Вот что Вадим ответил:
Истинные причины этой загадочной вибрации мне до конца не понятны, это как трогаться на ручной коробке с 3-й передачи, иногда гладко, а иногда с тряской... Выход один - убирать момент до 3000 оборотов.
Отправлено 20 Май 2014 - 02:35
У меня бельгийка. А там на все пятерки идет сомнительная опция "S843A MOTORAUSLEGUNG Снижение мощности"
У меня тоже есть опция "Снижение мощности" , думаю чипануть свой мотор! Но сажевик еще не удален или это не влияет ни на что? Может подскажешь где сам чиповался? По прежнему доволен?
