Какая температура двигателя должна быть?
Сообщений в теме: 103
#91 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 08 Апрель 2016 - 12:22
при движении норма, на холостых не должна так подниматься
у меня даже летом в жару так не поднимается при включенном вентиляторе на первую скорость для работы кондея
В момент прожига фильтра температура может подниматься до 97-98гр это вполне нормально. У тех де у кого он вырезан такая температура может быть от забитости радиаторов.
#92 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 21 Май 2016 - 12:33
320d 2006г после езды по трассе температура 75, немного постояв на месте 67. Судя по ветке термостат под замену?
#93 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Май 2016 - 06:14
Да. Причем не один.
Я даже не удивлюсь если они у вас вообще родные еще окажутся.
#94 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 21 Май 2016 - 10:40
Да. Причем не один.
Спасибо. какая должна быть рабочая температура ,87-88? сколько стоит работа по замене термостатов? какой фирмы лучше поставить термостаты?
#95 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 21 Май 2016 - 11:02
На все эти вопросы есть ответы. Будьте добры пользуйтесь поиском.
#96 александр1982
александр1982
  • 34 сообщений
  • e61
Отправлено 21 Май 2016 - 11:13
И на том спасибо.)
#97 Narkoz
Narkoz
  • 425 сообщений
  • e91
  • Russia Ульяновск
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 04:01
ребят подскажите время прогрева до рабочий температуры, в общем по городу до места назначения 4км прогрев минут 7, по прибытию температура 66с, постояв не глушив минут 5-10, дорога назад и температура может составить 75-84, за бортом 5-10 градусов, трассу не могу сказать обратил внимание после промывки сажевого
#98 1_shaf
1_shaf
  • 218 сообщений
  • 325xi, e91, 2007
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 03:56
Прикрепленный файл  20171121_155152.jpg   32,16К   0 Количество загрузок:
Термостат?Сегодня обратил внимание(проехал около часа) Еще заметил что салон прогревается долго(через 10 мин теплее становится)хоть в прошлом году всё промывали и жижи меняли.E91,n52
Сообщение отредактировал 1_shaf: 21 Ноябрь 2017 - 03:58
#99 Egorich
Egorich
  • 581 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 11:06
Подниму тему.
До какой температуры должен прогреться двигатель на холостых при температуре 9-10 градусов?
Вчера стоял на холостых минут 15, пока ковырял диагностику, смотрю, а температура 47 градусов. После этого проехался километра 4, температура поднялась до 78.  На сколько это ненормально и как должно быть?
Сегодня утром немного поездил, за бортом 4 градуса, температура ОЖ прогрелась до 81 градуса, температура двигателя 80. Буду ездить мониторить, может еще живы термостаты.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Egorich: 22 Октябрь 2020 - 11:21
#100 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 12:32
Подниму тему.
Спасибо.
Как писал выше
the_crow
https://www.bmwclub....температура-ож/
#101 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
  • 316i e36. е90 2.0d m47 -> 3.0d
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 06:07
Подниму тему.
Спасибо.
Если не греется выше 80 значит хана термостату, на трассе вообще спускаться будет до 70+-, лично 2 раза была такая проблема - решал заменой основного термостата. (первый достался от пред.хозяина, другой был брак - заклинил открытым). А вообще термостаты как расходники :)
Сообщение отредактировал madnigger: 10 Ноябрь 2020 - 06:08
#102 Egorich
Egorich
  • 581 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 06:25
Я проследил за температурой ОЖ, пока мои родные термостаты в рабочем состоянии, на трассе прогревается до 86-87 это при температуре воздуха 0 +3.
Сначала не было понятно, так как были только короткие поездки по городу и мотор просто не успевал прогреться. Сейчас практически каждый день проезжаю трассе около 30 км, с скоростью 100-140 км/ч.
Кстати до этого начали появляться проблемы с регенерацией и как результат подскочило противодавление, на оборотах до 320 hpa, на холостых около 40 hpa. После регенерации холостые 11hpa на оборотах 30hpa.
#103 madnigger
madnigger
  • 56 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 06:48
Какой пробег? Тоже долго боролся с регенерацией и забиты сажевым, так же промывали спец средствами от ликвимоли. Давление на Хх было 11-13.регенерация включалась каждые 50-70 км. Плюнул вырезал чипанул и збс теперь(оставил кат) Пробег был 380тыс. 2.0д м47
#104 Egorich
Egorich
  • 581 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 06:54
186 тыс. 2.0d m47n204d4
