вибрация
#31
Отправлено 17 Январь 2012 - 04:30
#32
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:38
На подъёмнике смотрели, всё зажато, да и по идее гремело бы...у меня была дикая вибрация спереди,думал диски кривые,ео оказалось всё проще залез в яму и увидел что лапа на которой держаться шаровые рычагов прикручена на 3 болта на 19 и они попросту открутились всё зажал сейчас хоть 260 и всё ок.
#33
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:55
#34
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:04
#35
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:30
Ну, так двойка тебе за это. С такими поломками надо самому разбираться, а не на форум писать. Представляешь сколько косяков будет если, например, колесо спустит...Причина оказалась банальной : грязь на внутренней стороне дисков. Причём. передние неделю назад балансировали, вроде чистили, а вчера я снял колоса и ох...л, на задних вообще коржы невероятные, на передних тоже немало грязи!!! Почистил , Поставил, полёт нормальный.
#36
Отправлено 02 Февраль 2012 - 07:27
Я думаю что проблема у тебя в резине. Я поздней осенью в косяк попал - сбил кабана, аж пол морды в бэхе снесло. Перед столкновением я резко тормозил, чем немного подпалил резину (аж туман на дороге стоял от паленкиНужна помощь!
При скорости от 80 и выше появляется вибрация спереди. Точнее даже колбасня из стороны в сторону, на руле даже ощущается, продолжается где-то до ста, потом просто вибрирует, как на неотбалансированных колёсах На шиномонтаж ездил, покрутили колёса, врроде ровные, неовальные, отбалансированы. Но на 80-100 такое ощущение, что колеса восьмёрку пишут. Сегодня поднял машинку на подъёмник: левый верхний рычаг под замену(шаровая поинтовая, сайлент гуд), на правом верхнем тоже небольшой люфт. Мастера говорят, что из-за них и колбасит, а я думаю может резине п...ц ( стоит второй сезон Китай WESTLAKE) протектор огонь,либо тормозные диски, т.к. вибрация на руле и при торможении со 100 до 80 где-то.
Кто что думает, поделитесь...
Да, диски стоят с е39 33-го стиля с кольцами, на лете такого не было.
#37
Отправлено 26 Февраль 2012 - 02:45
если ты говоришь что шол дым из колёс при торможении то уже с боьшой вероятностью продрало покрышку в одном месте и она на скорости будет прыгать.Я думаю что проблема у тебя в резине. Я поздней осенью в косяк попал - сбил кабана, аж пол морды в бэхе снесло. Перед столкновением я резко тормозил, чем немного подпалил резину (аж туман на дороге стоял от паленки
. После колеса рассматривал и износ у всех был равномерный, просто балансировка нарушилась. - после удара машина где -то на 80 стала вибрировать, причем било как по рулю, так и по кузову. Километров через 50 вибрация снизилась, но все равно чквствовалось как машину водит. А когда поставил другую (зимнюю) резину, то все прошло.
#38
Отправлено 26 Февраль 2012 - 03:14
#39
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:55
#40
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:09
#41
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:58
#42
Отправлено 18 Май 2013 - 10:19
#43
Отправлено 21 Май 2013 - 11:39
#44
Отправлено 22 Май 2013 - 08:02
#45
Отправлено 22 Май 2013 - 09:57
Вероятно расбалансировка маховика(попробуй аккуратно погазовать на нейтрали, будет ли расколбас), как вариант-неисправность автомата, подушки мотора.Муфта и подвесной обычно проявляют себя на скорости.вибрация при трогание с места,мотор м20 автомат,подвесной целый...ВАРИАНТЫ??
