вибрация
Сообщений в теме: 67
#61 batman1987
batman1987
  • 479 сообщений
  • E39 530i
Отправлено 30 Август 2013 - 03:19
ё, виброклуб)
опять 25))
сильнейшая вибрация на скорости от ~75 до 95 км/ч
предыстория:
была сильная вибрация на скорости от ~75 до 95 км/ч, поменял все, что нужно, и все, что не нужно по подвеске, муфту кардана и еще кучу всего - проблема не разрешилась. Поехал на шиномонтаж - обнаружили, что колесные диски передние повреждены по внутреннему канту, сделали правку и проблема на все 100% исчезла. На шиномонтаже еще заметили, что проставочные колечки оч сильно устали, надо менять - купил поменял, но пришлось их немного подрезать (внешний кантик). Потом была поездка по не оч хорошей трассе и поймал одну, но вроде не жесткую, ямку - и наша песня хороша - тоже самое началось - сильная вибрация на скорости от ~75 до 95 км/ч, потом практически пропадает. Ну, думаю, опять диск погнул - приезжаю на шиномонтаж, объясняю проблему - снимаем два передних колеса - все в огне, по 5 грамм докинули, отбалансировали, проблема осталась, по подвеске все в огне....
куда копать дальше кто подскажет? :ears:
#62 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 03:40
Такое дело, нужна ваша помощь. Имеется вибрация сзади справа. Начинается где-то с 35-40 км и не пропадает. С увеличением скорости частота нарастает. После прохождения большого расстояния умеренно греется задний правый тормозной диск,т.е. вода на нем не шипит, но рукой держать нельзя - горячий, с левой стороны так не греется. Не коробка и не двиг однозначно. Сзади менял: подвесной, 4 новых шруза, редуктор (соответственно и масло в редукторе), задние пружины (были обломаны), резина новая диски на монтаже проверял нормальные. Грешу на ступичный подшипник. Тормозной диск мне кажется грелся бы гораздо сильнее. Жду вашего мнения что может быть?
#63 tolstovich
tolstovich
  • 63 сообщений
  • e 34 м50б20
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 05:46
Всем привет! У меня колбасило от 95 до  110. Замена нижних рычагов(люфт в шаровых) и полёт нормальный!
Прочитал всё, прикольные ребята тут с вопросами появляются :D. У одного рычаг хреновый, у другого пружина лопнула, у третьего люфт в подвесном... и все спрашивают: от чего машину колбасит?
У НАС ТАКИЕ МАШИНЫ В КОТОРЫХ ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНО, ЧТОБ НЕ КОЛБАСИЛО И КАЙФ ОТ ВОЖДЕНИЯ БЫЛ :good:
#64 Антибиотик
Антибиотик
  • 74 сообщений
  • Е 34
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 03:09
Я как то побуксовал в песке мокром, а потом неделю не мог понять от чего задницу колбасит аж до передней панели доходит вибрация...на шиномонтаже с внутренней стороны сняли слой отцентрированного засохшего песка в 1 см. ивс е стало ок....мораль-причин сотня от серьезных до мелочей
#65 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 11:04
Такие причины исключены ибо на это всегда в первую очередь смотрю.
#66 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 04:05
Может кривой тормозной диск и(или) суппорт подклинивает. Если он кривой, то будет греться не сильно, т.к. касается колодок во время движения не всей плоскостью.
#67 Kabanovsky84
Kabanovsky84
  • 109 сообщений
  • 520 E34
  • Кобрин - Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 09:34
Все, вопрос вибрации решился, после того как поменял по кругу тормозные диски + колодки + оба задних ступичных подшипника и задние кожухи, на которые крепятся колодки ручника, пропала и вибрация и непонятные посторонние шумы
#68 maks0902
maks0902
  • 25 сообщений
  • E 34
  • мосты
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 03:10
нужна помощь е 34 525 tds 95 г  на холостых идет вибрация по салону, но обороты не плавают держат гдето 600 -700 , вибрация не постоянноя а прирывистая 1 с. вибр. 10 нормально работает, Во время движения на любой передаче двигатель работает ровно , и едет отлично
