Все о дизельных BMW
Сообщений в теме: 7200
    Процент голосов: 11.62%
    Процент голосов: 9.47%
    Процент голосов: 13.98%
    Процент голосов: 11.04%
    Процент голосов: 8.93%
    Процент голосов: 19.40%
    Процент голосов: 4.96%
    Процент голосов: 11.46%
    Процент голосов: 4.67%
    Процент голосов: 4.47%
#1471 archi1984
archi1984
  • 128 сообщений
  • 530dA touring/e39
  • Минск/Витебск/Москва
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 01:31
а сколько он примерно стоит? он получается стоит с водительской стороны?
с пассажирской
#1472 STAFF
STAFF
  • 540 сообщений
  • 3.0 D
  • Серебрянка / Юго-Запад
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 01:44
с пассажирской
а почему по автодате мне выдало что в баке стоит 2 насоса? 1 отдельно на вебасту идет что ли?
#1473 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
сегодня заметил: ехали 60 км.ч примерно, резко педаль в пол в кик даун, и такая фишка, скорость переключилась, рёв был, но не разгонялась, а потом начала разгоняться. Затуп был мимолётный, но был. Коробка буксует?
#1474 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 02:19
Так ты ж скинул все под 0 вчера и она адаптируется под твой стиль езды!
Она скидывает на средние значения с завода, а тут супер-спорт вот она и задумалась-не заморачивайся!
Через 2-3 дня должно быть гуд! :good:
#1475 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
  • 535d
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 02:22
Буду надеяться. Точно не помню, но раньше вроде тоже проскакивала такая фигня
#1476 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 04:23
Там один топливный второй перекачивающий, обеденены в одну систему.
#1477 konst74
konst74
  • 1 622 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 08:08
[font="Arial Black"]1.Двигатель дожен быть горячим (на холодную нельзя.Почему не лез в подробности).
2.Повернув ключ должны гореть лампочки, но не заводим. При этом газ в пол.
3 Ждем в районе минуты.
4. Не глушим, а заводим двигатель и едем, как обычно. Авто подстроиться под Ваш стиль вождения.
Добрый вечер всем.А можно-ли сделать таким способом адаптацию коробки,если машина 98г,коробка вроде 5нр18
#1478 gurvas
gurvas
  • 184 сообщений
  • E39+530+МКПП+2000г.
  • Кобрин
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 10:17
Всем привет! У меня е39 530d 2002 года 374.000 пробег
Такая беда:
Три дня назад пошел в гараж за машиной, выгнал, решил помыть. Помыл, сажусь заводить, завелась, но стартером пришлось покрутить подольше, но схватила, хотя обычно с пол оборота ключа. Ну подумал глюк может какой. Отъехал от гаража метров 600 заглохла, начал заводить, она не в какую только стартер крутит, в итоге высадив акум, поталкал опять в гараж. Был один в гараж уже сил заталкивать не было, снял акум оставил машину под гаражом, (стояла под наклоном) зарядил акум, поставил заводить, она опять в натяг но завелась, заглушил завожу по новой все гуд, опять как и было с пол тыка. Было уже поздно, так и не поняв в чем дело загнал в гараж и пошел домой. На следующий день утром прихожу, завожу, а она опять не заводиться. Думаю ну может топливо не идет, открыл капот, позвал товарища и попросил его по включать зажигание. Заметил что от топливного фильтра по шлангу идущему на форсунки вместе с солярой гонит воздух. В баке 15-17 литров, думаю долью еще 25, долил, машина с пол тыка завелась и не дурила больше голову. Ездил уже несколько дней, и все в порядке, но ниже 20 литров стараюсь чтобы не было. В чем может быть проблема??? Сосед с такой же проблемой уже 1,5 года ездит и говорит что все руками разводят, только двигатель у него 525tds.
Перекачивающий насос в баке. Я поменял и все прошло, глох когда в баке типа оставалось 15 литров. Поменяй насосик и будет тебе счастье, толко Китай не бери, это деньги на ветер. Нормальный насос стоит в районе 100 у.е.
#1479 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 02:54
Инвис, не загружай себе голову фигней :rolleyes: Коробка адоптивная, ездишь средненько никого не трогаешь,а тут резго НА НАХ тебе кикдаун, естественно коробас в шоке: типо "че за нах? че за подача? а пля,точно-едем!" :D (Эт образно) Ты в спортрежиме так сделай,если та же песня-тогда загружайся потиху :heey:
#1480 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 02:59
ну раз основной насос стоит в правом, то значит левый опустошается первым
http://bmw.autocats....l_level_sensor/
ну и по логике, т.к. заливная горловина в правом
Всё верно, вчера далековато ездил и засёк всё по тесту. Первым осушила до 0л левый бак, а потом взялась за правый. Значит проблем с насосом нету, исходя из статистики the_crow. Кстати, по трассе взяла на всё про всё 7,5л/100км (это с виснущими оборотами, вечными обгонами и разгонами до 200км/ч), по тесту выщитал. И ещё, вчера поехала 225км/ч по трассе на Могилёв. Изображение
#1481 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 05:05
Интересно, сегодня достал сервисную книгу с бардачка, так полистать. И случайно увидел надпись ручкой, сделанную 15.06.2007г. спустя 162.182км. пробега, написано так: "6 new injehteren". Это что, я так понимаю была замена всех 6-ти форсунок, и я езжу на форсунках которым 76.000км. пробега и 4,5 года эксплуатации ?
P.S. Помимо этого, был сделан Oil Service (отметка), и написано ручкой типа: "Zul Kopf ah+ahr. Luftfiler/Dieselfilters" ?
#1482 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 07:34
А есть у нас на форуме толковый моторист, который мотор послушает, пощупает, понюхает, на вкус попробует(если надо) и скажет что с ним. А-то я уже задолбался. Поколдую, покручу, почищу чего- неделю- две огонёк, а потом не узнать машину. Работает громче, тянет хуже(особенно с низов вообще вялая), выхлопом в салоне воняет на холостых. Как буд-то топлива или воздуха не хватает. Так ведь и не дымит. Только температура градусов 65-75(термостат новый уже куплен).
#1483 andreas
andreas
  • 29 сообщений
  • Опель Омега с m57
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:48
Люди, появилась такая проблема. на холостом ходу, если придавить педаль газа тыщ до 4 загорается чек енджин. та же песня если разогнаться километров до 160. при этом движок впадает в какойто аврийный режим - тянет слабее и рычит зверски, треская форсунками. заглушишь - все впорядке. считал ошибки. ошибка P1190(8) - клапан давления в рейле диапазон/производительность. что бы это значило?? где этот клапан находится, и что можно с ним сделать?? почистить или замена?? двигатель М57 на опеле омега.
#1484 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:55
проверь на трассе,едя на круизе,по БК выведи среднюю скорость,обнули ее и увидишь,так же можно по навигатору(проверялось на нескольких моделях)едешь120 по спидометру,реально 116,с увеличением скорости разница возрастает.
в тесте приборки показывает реальную (если ее конечно можно таковой назвать) мгновенную скорость
#1485 naum81
naum81
  • 542 сообщений
  • 520 d
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 01:15
А могла прописаться какая-нибудь ошибка после глушения управления ЕГР? Такое впечатление что мотор перешёл в аварийный режим.
